Ik heb sinds een maand het volgende probleem; het doet zich niet altijd voor maar regelmatig:
Als ik de auto (V50, 2005, 1.6D) start (bij ons in de garage) rijd ik eerst achteruit het parkeervak uit. Daarna schakel ik naar de eerste versnelling. Koppeling op laten komen, maar de auto lijkt dan in een veel zwaardere (3 of 5) versnelling te zitten. Hij wil in elk geval nauwelijks van zijn plek.
Wat heb ik geprobeerd:
- pook naar neutraal, koppeling op laten komen, koppeling indrukken, pook weer in 1 (helpt niet)
- in stilstand schakelen naar 2 of 3 en even een kort stukje van zijn plek af komen, daarna weer naar zijn 1 (helpt ook niet altijd)
Na een keer of vijf, zes wil het meestal wel. Ik zal er eens op letten of dit ook na een lange (lees opgewarmde) rit is.
Heel raar probleem - wat kan het zijn?
Ik heb de auto gekocht en geconstateerd dat er wat trilde - destijds is daarop het dual mass vliegwiel (incl koppeling/busjes) vervangen....
Bedankt alvast!
Moeilijk schakelen naar eerste versnelling
- chris_zweden
Pook eruit halen en dan het kogeltje aan de onderkant schoonmaken en licht schuren. Vervolgens opnieuw invetten met kopervet oid.
Volvo S80 D5 Geartronic Summum MY07
security line, audio line, climate line, winter line, professional line, chrome pakket, standkachel, personal car communicator , geventileerd leder+verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstelbare passagiersstoel, neerklapbare hoofdsteunen achter, verwarmbare achterbank, classic wood schakelpookknop, blind spot information system (BLIS), audioconsole achter, bluetooth, trekhaak, park assist camera, nivomat, enz.
Rica stage2
Rica stage2
- chris_zweden
Geen idee, ik heb het bij mijn vorige S2000 gedaan, daarbij ging hij moeilijk in z'n achteruit bij een warme motor.
Rica stage2
Rica stage2
- Oceanracer
Mocht e.e.a. niet baten is het ook mogelijk de schakelstangen op de bak af te laten stellen.
Ik had hetzelde probleem, net nieuwe wagen dus was hem nog niet gewoon, bak was warm en dacht dat ik dus in 1ste stond, wou een klein bermpje oprijden 3 keer stilgevallen, pas nadat ik de koppeling begon te ruiken begon mijn licht te branden dat hij miss toch niet in 1ste stond...
Al met veel wagens gereden maar toch een minpunt bij volvo die versnellingsbak
- chris_zweden
Ik heb het desbetreffende bericht opgezocht wat ik destijds heb gebruikt. http://www.s2ki.com/home/2010/03/11/diy ... e-shifter/
Mijn S2000 schakelde van 1 naar 2 een beetje schrapend net alsof je met een mesje over een steen schraapt. Nadat ik de versnellingspook eerst gereinigd had en daarna opnieuw gesmeerd had schakelde hij weer als nieuw, schrapen was ook weg (waarschijnlijk wat zand/vuil) Ik heb molyslip kopervet gebruikt maar een ander merk zal ook volstaan.
Rica stage2
Rica stage2
