Ik heb sindskort een Volvo S60 T5. Er zitten een paar gebreken aan, waaronder dus de stuurbekrachtiging.
Wat is er aan de hand:
Als ik het stuur volledig naar links draai gaat het naarmate je verder naar z'n uiterste linker stuurrichting komt, wordt het sturen steeds zwaarder. Het is zelfs zo dat het zonder extra gas geven niet eens tot z'n uiterste red. Wat zou dit probleem kunnen zijn? Is er een simpele oplossing voor, of moet ik de bekrachtiger vervangen?
Groeten Dimitri
stuurbekrachtiging
- Johan s60
Gaat sturen rechtsom ook zwaar? zo niet dan zit het zeer waarschijnlijk in het stuurhuis.
De dealer kan de pompdruk en capaciteit meten, ook kan deze beoordelen of het stuurhuis defect is door het draaimoment aan het stuurwiel te meten en te vergelijken met de pompdruk.
heb je nog garantie?
- Dimmes960
Hallo allemaal,
Sorry van de late reactie. Ik heb uiteraard het vloeistofniveau nagekeken. Hij stuurt linksom zwaar. Dus dat zal het inderdaad in het stuurhuis zitten. Ik ga het een keertje meten. Bedankt voor jullie reacties!
Groeten Dimitri
Groeten Dimitri
