Koplamp bestuurderszijde gebarsten
jarno
Op de terugweg van de vakantie is mijn koplamp aan de bestuurderszijde stuk gegaan, er loopt een barst van boven naar beneden door het glas. Het gevolg is uiteraard condens in de lamp dus afkeur bij de apk (ergens in sept/okt.)
- Is het vervangen van de lamp-unit iets wat je makkelijk zelf zou kunnen doen of is het meer een klus voor de garage?
- wat zijn de kosten bij het zelf doen en het laten doen?
- Iemand toevallig nog een lamp liggen bijvoorbeeld door vervanging door heldere/xenon exemplaren?
Bj 2001 (nieuw model)
Subaru Forester X
V70 2.5D my2001 405.000 km
306 XN 1.4 110.000 km
Koenta Kinte
Hallo Jarno,
Op marktplaats is zo'n lamp makkelijk te vinden b.v
http://link.marktplaats.nl/361932838
Zijn rond de € 80,-
Vervangen is best eenvoudig zie:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... sc&start=0
Ergens onderaan pagina 1 staat een foto reportage.
Succes!
wim de jong
Volgens mij kun je gewoon door rijden met een barst in je lampglas, en ook hoeft dit geen afkeur te zijn met een APK.
De eis is dat de helderheidverschil en spreiding tussen de rechterlamp en linkerlamp niet meer is dan zoveel procent. Is dit meer, dan afkeur, is het minder....geen afkeur. Ga op een droge dag (dan is er geen condens) zal hij hiervoor niet afgekeurd worden.
Mijn 940 is zo 3 keer zonder problemen goedgekeurd met twee barsten in het glas, en vaak veel condens in de unit.
Of je wilt doorrijden met een barst, is een ander verhaal natuurlijk, maar voor de APK hoeft het geen probleem te xzijn. Het glas mag ook niet los zitten, of stukjes eruit vallen natuurlijk.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
FrankS60
Hallo Jarno,
De lampen vervangen is een klusje van niks, even de bumper eraf en een stuk of 3 a 4 boutjes los. Even omstekkeren en langs de garage om de lampen af te laten stellen.
Bumper losmaken is met foto's erbij beschreven op het topic dat koenta kinte gelinkt heeft.
Tip van degene die er te laat achter kwam: het is best handig om even een grote doek klaar te leggen voor die bumper als je hem los hebt, het is een groot onhandig ding en je wilt hem liever niet op de kale straat/vloer hebben liggen met kans op beschadigingen.
Succes
gsx750r
Hallo Jarno,
Toevallig heb ik zeer recent in andere topic (ging over mistlampglazen) hetzelfde antwoord gegeven
V.w.b. de APK (wél of géén afkeur) het volgende:
Regeling voertuigen (alleen relevante tekst)
Artikel 5.2.55
3. De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikel 128, van toepassing
Bijlage VIII
Afdeling 4. Beschadigingen en bewerkingen
Artikel 128
1. De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn bespoten, geverfd of beplakt.
Rob
SuperKnutsel
Bij Auto Rima hebben ze wel een 2e handsje liggen (goed adres).
En zoals FrankS60 al uitgelegd heeft is het vervangen niet zo'n groot probleem.
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
