Rammelend geluid bij klinkerwegen en slecht wegdek
LGaliart
Beste mensen,
Ik heb een Volvo V70 eind 2005, 112.000 km en getuned. Een tijdje heb ik al last van een rammelend geluid bij het rijden over een klinkerweg of slecht wegdek. Het volgende is al gedaan.
Alle rubbers die te vervangen zijn zijn vervangen.
de stabilisatorstangen voor zijn beide vervangen.
De beiden asbouten zijn vervangen door loctite bouten.
de schokbrekers zijn vervangen.
Achter heb ik nivomats geplaatst.
Vorige week hebben ze wederom de bouten vervangen door nieuwe met loctite. Even leek het minder te zijn maar na een dag was het allemaal weer op het oude niveau. Nu heb ik er al behoorlijk wat geld tegenaan gegooid maar ooit houdt het op. Weet iemand raad en kan mij mogelijk advies geven. Het lijkt of het geluid aan de linkerzijde zit.
Ook heeft er een keer een veertje van de remklauw verkeerd gezeten. Deze zijn allemaal gecontroleerd en zitten allemaal goed vast. Zo'n geluid geeft het nu ook. Bij een bepaalde redonantie begint de auto een rammelend geluid te maken.
Ik hoop dat iemand een oplossing aan kan dragen of weet waar ik moet zijn voor nader onderzoek. Ik hoor graag van jullie!!
jpwg001
Veerpoten die je in de schotels hoort?
SuperKnutsel
Alle rubbers.....................??? welke zoal.
* Veerpootrubbers
* Motorsteun rubbers
* Versnelingsbaksteun rubber
* Draagarm rubbers
Etc.
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
mad
Achterklep?? Kun je uitproberen door over de slotbeugel een stuk katoen te leggen en dan de klep te sluiten en horen of het weg is.... Het fenomeen rammelende achterklep (en wat daar aan te doen is) is elders uitgebreid beschreven.
XC70 D5 2009 Ocean Race
V70 T5 assen
Klinkt vergezocht maar onze werd een stuk stiller achter nadat ik de remschoenen v/d handrem had vervangen aan 1 kant lag dat te rammelen ( losse voering in trommel).
Ducati 944 ST2 1998
1993SAAB900
Fuseekogels?
Ooit bij m'n SAAB last van gehad. Alleen hoorbaar op slecht wegdek. Zat toen heel wat speling in een van de fuseekogels.
2007 Volvo V70 2.5T; 2008 Mazda MX-5 Miata
VolvoRob
Met de beperkte informatie durf ik te gokken dat het met de Nivomats te maken heeft.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Garfield
Met mijn vorige V70 had ik rechtsvoor een klapperend geluid als ik over hobbels, klinkerwegen en dat soort wegdek reed. Bleek de schokbreker met schotels en de hele mikmak te zijn.
Groet,
Arvid
____________________________________________
Zakelijk & privé: Skoda Octavia Combi (2014)
Vrouwlief zakelijk & privé: Volvo S40 1.8 Europa (2000)
Recreatief: Honda ST1100 ABS-TCS Pan European & Honda VFR750F
Privé: Volvo V70 2.4T Geartronic (2002) (foto's)
Volvo V70 2.5 TDI Aut. (1998) (foto's)
marcelV70R
ligt er misschien iets los te rammelen bij het reserve wiel???
en die van de achterklep kan ook heel goed
heb ik zelf ook gehad met de V70 classic!!
Marcel
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
piotrV70
VolvoRob schreef:Met de beperkte informatie durf ik te gokken dat het met de Nivomats te maken heeft.
Wel eens een nivomat in je handen gehad ? Lijkt me stug dat daar iets kan rammelen. Bij mij waren het de stabilisator stangen maar die zijn bij TS al vervangen. Misschien nog eens laten controleren ?
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
edraket
Tik je rem eens heel lichtjes aan als je het geluid hoort. Is het weg, dan zijn het de remblokken voor. Komt wel vaker voor. Als dat het niet is gok ik op de stabilisator verbindings stangetjes.
jarno
ook ik heb van alles vervangen, uiteindelijk hield het op na de kleinste investering ooit in mijn V70:-) 2 nieuwe veerisolatoren (halve maantjes).
Ik zou eerst eens kijken of die nog aanwezig zijn, de isolatoren zitten op het contactvlak van de veer en de veerschotel.
Subaru Forester X
V70 2.5D my2001 405.000 km
306 XN 1.4 110.000 km
Niels->S60
Bij mij waren het de rubbers van de bovenste bevestigingspunten van de vering. Volvo had daar een trucje voor door deze op de brug te zetten en dan heel langzaam in de veren te laten zakken. Je zag (met de motorkap open) dat de bevestiging bij de ene verder omhoog kwam dan bij de andere veerpoot.
Rammel op klinkers is voorbij! Succes!
S60 -> 2002 2.4 170 PK 145.000km
206 -> 2001 1.4 90 PK 115.000km
EmEm63
Probeer eens met een licht aangetrokken handrem op een klinkerweg te rijden, bij mij was, zo te lezen dezelfde rammel, weg. Probleem zat bij mij in te losse handremkabel en remschoenen van de handrem..... heb me hier ook een paar weken groen en geel aan geergerd!!!
s60chipped
Ik heb bij mijn 2004 Black sapphire D5 V70 ook aan de rechter kant een irritante rammel.
Nou ja een rammel, het is meer een bonkend geluid dat bij lage temperaturen ook nog eens piept.
Bovenop de veerpoot zit een ijzeren bal in rubber gegoten, dit zit bij mijn V70 los.
Gaan dit deze week vervangen, hoop dat het geluid dan weg is.
S60 180hp 2002
V70 d5 full options 2004
S80 SUMMUM D5 GT Magic Blue 2007
?? C70 cabrio ??
Battlecruiser
Als het inderdaad een veerpoot is, kun je in een snel genomen bocht ook nog een onheilspellend geratel horen (bij een rechterveerpoot een linkerbocht nemen), omdat de losse stand van de veerpoot er voor zorgt dat je aandrijfas een beetje los komt te staan.
Volvo Rules the Road
