Hallo forumleden,
Ik heb een V40 20T uit 2000 waarvan het SRS lampje opeens blijft branden, kan je dit resetten of is er soms iets mis. groet Cor.
SRS lampje
Je zal dit door de garage moeten laten resetten.
Ik heb hetzelfde probleem gehad, dit kwam omdat de kabels van de stoelairbag die onder de stoel zitten over de "grond" schoven wanneer de stoel werd verplaatst. Ik heb drie keer het lampje moeten laten resetten. Nadat ik de kabels met een tyrap had vast gebonden aan de stoel heeft het probleem zich niet meer voorgedaan.
Check dus even of de kabels van je stoelairbag (dit zijn de oranje kabels) loshangen.
Succes
Succes
V40 Europa Nordic 1.9D 115 pk 2003
"kan je dit resetten, of is er iets mis"
Geestige vraag
Er zit dus ergens een storing in en heb begrepen uit een ander topic dat je kabels had zitten solderen.
Nu heb je een rekening voor het werk wat ze hebben gedaan en dat wil je niet?
Geestige vraag
En, is je probleem inmiddels al verholpen?brittje schreef:bedankt voor je reactie, ga morgen gelijk die bedrading even checken, en inderdaad er wordt regematig met de bestuurdersstoel geschoven omdat m'n vrouw er ook in rijdt, en moet de stoel dus naar voren.groet Cor
