verversen diff olie
biadman
mensne, mijn aandrijflijn rammelt/rommelt een beetje bij het dif, nu wil ik de olie gaan verversen.
de olie heb ik al een tijdje liggen, maar heb ik hier nog afduchtringen/pakkingen voor nodig?
ik kan m'n haynes nergens vinden.
de auto gaat redeelijk zwaar beladen worden over 2 dagen ivm lowlands. dus graag tips/trucs voor die tijd dat ik het nog even kan verversen voor die tijd!
thanks!
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
admiral
biadman schreef:mensne, mijn aandrijflijn rammelt/rommelt een beetje bij het dif, nu wil ik de olie gaan verversen.
thanks!
ALs je hem helemaal leeg wilt hebben dan zal je de deksel d'r af moeten halen en dus aan een nieuwe pakking moeten, ik zou anders niet weten hoe je hem anders leeg krijgt. Pakking kost voor een ama ongeveer 15 tot 19 euro. Het rommelen van je diff kun je schijnt een beetje tegen gaan door een siliconen vloeistof bij de olie te toen. Ik geloof 1 flacon van 250 ml op 2,75 diff olie voor een amazon. Voor je 145 moet je het ff navragen. Het schijnt te helpen, ik hebt het zelf nooit uitgeprobeerd want de ama was al verkocht voor ik er aan toe was.
biadman
denk dat hij grotendeels leeg is door een lang lekkende keerring... ga morgen de plug wel even losdraaien om te kijekn wat het olie peil precies is!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
admiral
biadman schreef:denk dat hij grotendeels leeg is door een lang lekkende keerring... ga morgen de plug wel even losdraaien om te kijekn wat het olie peil precies is!
Dan zou ik ook de keerringen aanpakken, zonde van je werk als je dat niet doet, rij je al lang zo rond of niet want je diff kan behoorlijk op zijn donder krijgen als er te weinig olie in zit. Plug los draaien en ff het topje van je pink in het gat, voel je olie dan is het niveau goed.
biadman
gaan we doen thanx!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
biadman
olie niveau was veel te laag, tijdelijk even aangevuld... na lowlands even alles helemaal fris maken!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
Boele
Pas wel op met siliconen additieven, trekt (vaak) vocht aan..
biadman
die zitten er momenteel ook niet in.
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
admiral
Boele schreef:Pas wel op met siliconen additieven, trekt (vaak) vocht aan..
Is dat zo, dat doet alleen DOT olie
Iroll
Siliconen stuit juist vocht af, zie siliconen (DOT5) remvloeistof. Maar siliconen in je dif? Je zal wel teflon bedoelen, dat heb je wel als additief voor het dif..
Msuidgeest
Bij mijn ouders' 144 heb ik vorig jaar gewoon 75W90 in gekieperd. Verder geen toevoegingen.
wepster850
ik heb er na revisie gewoon motor olie ingemikt en geloof me dat loopt als een zonnetje
admiral
Iroll schreef:Siliconen stuit juist vocht af, zie siliconen (DOT5) remvloeistof. Maar siliconen in je dif? Je zal wel teflon bedoelen, dat heb je wel als additief voor het dif..
Je hebt gelijk, het moest teflon zijn :oops:
