inhouden op gas
Volvov40 rijder
hallo,
sinds kort houd de v40 in op gas koud of warm maakt niks uit..
op benzine geen problemen trekt de auto vlot door.
wat kan het zijn?
Volvo V40 1.8i 16v G3 1996
Bart Giesen
Ontsteking is vaak de oorzaak.
Stinkt die naar gas? En verbruikt hij veel?
Volvov40 rijder
zo nu en dan us maar dat is niet echt dat je zegt van hij meurt als een gek.. en verbruik zit ook wel goed 1 op 10 haalt ie wel.. dus is ook wel normaal?
vg
Bart Giesen
Mijne stonk op een gegeven moment vreselijk naar LPG en verbruikte op LPG 1 op 6 ofzo... Ook totaal geen vermogen. Bleken de norzels bij 3 v/d 4 verstopt te zijn geraakt.
Inhouden heb ik ook gehad, dat was ter verwijten aan de ontsteking. Ik heb de bougies, bobines (2x) en bougieskabels vervangen (ben je even een beetje geld kwijt, maar is het meteen helemaal tip top). Dit loste bij mij het probleem op.
Volvov40 rijder
oke ik denk dat ik de norzels ga checke want op benzine is er niks aan de hand dus kan het niet aan de bobine/bougie liggen
vg
Bart Giesen
Volvov40 rijder schreef:oke ik denk dat ik de norzels ga checke want op benzine is er niks aan de hand dus kan het niet aan de bobine/bougie liggen
vg
En hier ga je de fout in, met deze beredenatie.
Bart Giesen
Auto liep slecht op gas, dus ontsteking vervangen:
Oude bougies:
Nieuwe (zoals ze horen volgens Volvo):
Toen de bobines:
Daarna de bougiekabels (oude:)
Bart Giesen
Of het LPG-Filter vervangen
440td
Bovenstaande heb ik op de bougiekabels na, ook allemaal vervangen bij mij.
LPG filter zat zo vol zooi, dat er echt niets meer bij kon.
Inmiddels loopt de motor beter, maar het euvel doet zich nog steeds voor.
Enig idee wat zo'n set kabels kost?
Binnenkort gaan ze de injectoren vervangen, dat zou immers nog een optie kunnen zijn.
Begin er inmiddels redelijk klaar mee te zijn want wat dat betreft heeft mijn S40 me al behoorlijk wat aan onderhoud gekost.
