Beste mensen, wie o wie kan mij helpen. Ik heb een v70 2.5 tdi automaat. Als ik de auto na een rit van minimaal een half uur uit zet, en hem daarna weer wil starten doet hij het niet. Laat ik de auto ongeveer een drie kwartier met rust wil hij gewoon weer starten. Weet iemand misschien een oplossing voor deze uiterst vervelende storing ???? :-x
Heb al van alles geprobeerd maar kan niet vinden wat de oorzaak is.
auto start niet
- ArjanV
BDP censor... dat was bij mijn 740 het probleem.
Ik had er nog een liggen uit een sloper, heb het euvel ook al een paar keer gehad, vandaag wou hij helemaal niet aanslaan, censor vervangen en hij doet het weer.
gert wolf
Het is niet de BDP censor want dan zou de startmotor wel rond slaan. Doet hij niet. Lijkt alsof de startmotor op dat moment totaal geen stroom krijgt.BDP censor... dat was bij mijn 740 het probleem.
460 2.0 turbo/940 2.4 td/ v70 2.5 tdi automaat
- ArjanV
Dat de startmotor niet rond gaat had je er niet bij vermeld.
Maar mijn probleem is er ook nog steeds
censor was dus goed, verder zoeken.
ik start een eigen draadje om die van jou niet te vervuilen
- Msuidgeest
Wellicht de beveiliging in de automaat zelf. Zo'n auto kun je alleen starten in P of N en daarvoor zit er een contact op de schakelpook van de bak.
Met mijn vorige automaat had ik dat ook. Af en toe niet starten met warme motor (en bak) maar dat heb ik opgelost door dat contact door te lussen ...
