versnellingsbakolie
Marcuse
Waar halen jullie versnellingsbakolie ( handgeschakelde bak) vandaan?
janpie
Waarvoor?? Volvo gebruikt een soort longlive olie dat er nooit uit hoeft.
Maar moet het toch om een of andere reden zou ik het gewoon bij de dealer halen.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
Msuidgeest
Van de plank in de garage ...
edraket
Wat voo rmotor en bak zit er in? Is het een 5 of 6 bak?
wim de jong
De dealer kan altijd natuurlijk.
de specs zijn voor een 2000-2007 model(volgens Haynes):
- Manual : Volvo synthetisch MTF 9730 , [2,1 liter]
- automatisch: Volvo synthetisch 1161540 [AW50-42=7,6 liter. AW50-51=7,1 liter]
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Marcuse
2.4 5 bak uit 2003
Schakelt stroef + ik ga een aandrijfas vervangen en wil voor de zekerheid olie bij de hand hebben.
Met een beetje pech is het stroef schakelen niet met nieuwe olie opgelost, maar nog altijd een goedkopere poging dan de bak eronderuit laten halen om de primaire as te smeren
V70 2.4 handgeschakeld 2003
edraket
Je kunt er shell (Kroon SP1051) in gooien. Wordt soms met succes toegepast bij stroef schakelen. MPM
janpie
_________________
Zou je dat er zo bij in kunnen gieten..
of moet dan de''oude'' olie er af?
jan
wim de jong
Als je het goed wilt doen, moet je eerst alles eruit halen.....
Dan compleet vullen met nieuwe.
edraket
Hoe bedoel je erbij? Je moet toch eerste de oude olie aflaten om er nieuwe bij te kunnen gooien?
Marcuse
Vanmorgen gedaan,
Linkervoorwiel eraf
Onderste plug open olie eruit, plug weer dicht
Bovenste plug (naast aandrijfas) open, olie erin en plug weer dicht.
Je hebt wel een vulslang nodig om fatsoenlijkl te kunnen vullen. Vullen totdat de olie er weer uit loopt via het vulgat.
Schakeld inderdaad iets beter!
Eens kijken op een koude ochtend.
janpie
Je hebt namelijk aan die TOE Voegingen zo als slik50 , wings olie, dacht dat ze dat bedoelde
jan
