Laatst ontdekte ik dat de mat achter de pasagiersstoel een beetje wit uitsloeg. Toen ik die eruit haalde stroomde het water met een aaneengesloten straal er vanaf.
Daarna voelde ik aan de vloerbekleding. Die is ook drijfnat. Waneer ik achter elkaar duw, dan sopt het gewoon
Onder de pasagiersstoel kon ik tussen de vloerbekleding komen en daar voelde ik dat er een laag water onder de bekleding staat.
De vloeistof is geurloos, dus ik ga ervan uit dat het water is.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Welke leidingen lopen daar? Kan het zijn dat daar de afvoer van de airco loopt, dat die lek is?
Laag water onder de vloerbekleding
Volvo minded
Volvo V50, 2.4 140PK, Black Solid, 17"; Zaurak
Volvo V50, 2.4 140 PK, Titanium grey, spoiler
Volvo minded
Nee
Volvo minded
Ja.
Begin juli is het me voor het eerst opgevallen. Daarna goed in de gaten gehouden en het blijft.
- PeerTronic
Airco?
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
Volvo minded
Ik heb idd lastdragers op het dak. Echter denk ik niet dat het daar vandaan komt. Op verdere plekken heb ik verder niets ontdekt.
- Skollie
Condensafvoer van de airco verstopt? Even kijken of er bij werkende airco wel een plasje water onder de auto onstaat. Gebeurt dit niet dan zit daar waarschijnlijk iets dicht.
Succes, groetS.
Succes, groetS.
C 30 2.0 D 07' zwart momentum.
S 60 D5 Drivers Edition geartronic silver 08'
Volvo minded
Dit is idd niet het geval. Na een rit, kort of lang, staat er geen water onder de auto.
Waar lekt de airco op de straat?
- BlackSapphire
Midden voor, ietsje naar achteren.
Roel
9/2025 - Volvo V60 B5 Inscription - Pebble Grey - MY 2000
- RobbertP
Om precies te zijn lekt het water over het hitteschild van de uitlaat dat zich min of meer "recht onder de middenconsole" onder de auto bevindt. Ik zag bij mij in eerste instantie ook geen water druppelen,maar wanneer het niet zo heel warm buiten is en de uitlaat en hitteschild zijn dat wel,druppelt er niet zo gek veel.
Toen ik het eigenlijk niet meer in de gaten hield,zag ik ineens een plasje onder de auto liggen.
Kans is dus groot dat daar jouw probleem vandaan komt. Slangetje los of verstopt.
V50 2.0D Summum
Ioane
Heb ik ook gehad. Bij verstopte schuifdak afvoer drupt het water van achter het dashboardkastje op je vloer en loopt eronder. (heb jij niet).
Jij hebt last van verstopte airco drain. Condens loopt dan uit filterhuis onder bekleding door op vloer. Oorzaak: kleine blaadjes of boomzaden die door rooster naar binnen gezogen worden. Interieur filter zit waarschijnlijk niet helemaal lekker op z'n plek, is ook lastig te plaatsen.
Oplossoing: bescherming van zekeringbak onder dashboardkastje verwijderen en dan de vloerbekleding wegtrekken aan console zijde in passagiers deel. Daar zit de afvoer, klein geribbeld slangetje op kniestukje.
Ik heb eerst geprobeerd door te prikken met draad, hopeloos omdat afvoer een knik maakt. Uiteindelijk tuinslang opgezet, past precies en doorgespoeld, goed vasthouden!
Interieurfilter kan nat geworden zijn, evt checken en vervangen.
Succes.
Succes.
V50 2005 Summum
Volvo minded
Iedereen bedankt en Ioane, dank voor je oplossing!
Ik heb de vloerbedekking losgetrokken, de isolatie was drijfnat. Die weggehaald, de airco op low gezet en daar begon hij te lekken.
Even naar de garage gereden, die heeft hem even schoongespoten met luchtdruk. Er kwam wat troep uit en daarna heel veel vocht.
Ik denk dat het probleem verholpen is, nu die liters vocht nog uit mijn auto, want het gaat om flink wat water.
- MauritsvdT
Misschien niet echt makkelijk gezien het weer, of je hebt een garage thuis.
Maar zorg er wel goed voor dat je auto zo snel mogelijk en goed droog is, anders heb je kans dat je een muffe lucht blijft ruiken als er toch nog ergens water in het tapijt blijft staan.
Update: MY06 V50 2.0D Momentum: Black Sapphire, 17"; Sculptor, Off Black leather, Xenon, led verlichting in/exterieur, HPS, navigatie, rondom getint, XC-grill, R-design remklauwen, mistlamp/koplampunits zwart, v o l v o kont, chip, K&N and still more to come ....
- Rob Bakker
Volvo minded,
Ik wil geen zwartkijker zijn, maar heeft hij het lek ook goed gestopt?
Alleen schoonspuiten dicht volgens mij het lek niet.......
S60 2.4 AUT
Volvo minded
Verstopping of lekkage was een vooronderstelling.
Het bleek in ieder geval dat hij verstopt was, die verstopping is in ieder geval verholpen!
Ioane
Bij lekkage krijg je koelvloeistof in je interieur, is dus duidelijk verstopping. Ik heb om water zoveel mogelijk te verwijderen handdoeken onder de matten geduwd en laten absorberen. De gele schuimisolatie onder de vloerbedekking zuigt ook op als een spons. Veel ventileren en geduld hebben. Alternatief de hele vloerbekleding eruit en in de zon leggen.
Was mij teveel werk. En er was geen zon.....
Succes.
Succes.
V50 2005 Summum
