V70 Alarm tijdelijk uitschakelen / sluiten zonder alarm
Voor kenners: de "Roffel"
ronaldjedc
Na het eerste weekend cruisen met de V70 ben ik toch een aantal dingen tegengekomen waarvan ik zou weten of het (anders) kan;
Is het bij de V70 mogelijk om de auto af te sluiten zonder het alarm in te schakelen? Ik kan me namelijk voorstellen dat ik niet altijd het alarm wil inschakelen als ik de auto af sluit.
Alvast bedankt voor de reacties.
V40 Black Metallic 2.0 '97
V70 2.5 Antraciet metallic '98
volgens mij zit er in de rij knoppen onder de klokkenwinkel een knop waarop een auto staat afgebeeld met drie golfjes erin. Als je die indrukt nadat je de auto van het contact hebt gehaald, schakel je de bewegingssensor uit. Vervolgens stap je uit en zet je de auto met de afstandsbediening op slot. Dan staat de auto wel op alarm maar kun je bv de hond in de auto laten. Maar ik mag hopen dat je dat niet met dit warme weer doet...
ronaldjedc
VolvoMafia schreef:volgens mij zit er in de rij knoppen onder de klokkenwinkel een knop waarop een auto staat afgebeeld met drie golfjes erin.
Helaas niet :(
VolvoMafia schreef:Dan staat de auto wel op alarm maar kun je bv de hond in de auto laten. Maar ik mag hopen dat je dat niet met dit warme weer doet...
Mijn hond komt met dit weer niet in de auto, no worries :)
Rodin
Met de sleutel i.p.v. met de AB de auto afsluiten?
Volvo V70N 2.4 170pk 2000
Volvo V40(Ph.2) T4 200pk 2000
mbles
werkt als volgt bij mijn MJ2000 classic:
1. zet de auto af en haal de sleutel uit contact
2. blijf in auto zitten en laat deuren gesloten
3. druk nu min 3 seconden de knop in (hou deze dus vast) om alle portieren te vergrendelen (in linker portier!).
4. eerst vergrendelen de deuren maar dan springt alles weer open
5. open de deur en stap uit
6. sluit de auto met de afstandsbediening
Alarm is nu wel aan maar sensoren zijn niet actief. Deze stand is ideaal als je bv de auto wilt wegzetten met ramen / schuifdak open.
Bij de volgende keer in/uitstappen werkt het alarm wel weer!
succes!
Daily: V60 D6 AWD Summum Plug In Hybrid / 2013 / zwart
Hobby: 850 GLT 2.5 20V / 1992 / Alter 1 / 601 rood
elianmars
mbles schreef:werkt als volgt bij mijn MJ2000 classic:
succes!
Zo ging het ook bij mijn '99 er. Staat trouwens gewoon in het instructieboekje.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
The Volvoboy
Ook bij onze '97er. Bij mij kun je ook het alarm niet activeren door de auto met de sleutel op slot te draaien ;)
Koen
iwilly
Bij mij werkt het door gewoon met de sleutel de auto op slot te zetten. Niet met de AB dus.
belgian-tsm
Hangt ook een stuk af van hoe het alarm is geprogrammeerd, en van het land ;-)
