Xenon lamp vervangen s60 2.5t model 2005
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
Volvo S60 2.5t driver
Ben sinds een maandje in het bezit van een Volvo s60 2.5T. Erg over tevreden. Echter is nu 1 dimlicht xenon defect.
Bij de dealer kost dit ongeveer 140 euro. Ik ben zelf als zeg ik het zelf redelijk handig. Kan iemand mij iets meer informatie geven over het vervangen c.q. specificaties lamp?
Alvast bedankt!
sbv
Staat het niet in boekje ?
Er staat enkel vermeld dat je dit dient uit te voeren bij een erkende Volvo dealer. 140 voor een lampje vind ik persoonlijk wel heel erg veel aangezien de 2e lamp ook binnenkort wel zal komen..
Vandaar dat ik graag zou willen weten of dit gemakkelijk zelf uit te voeren is en of iemand hier ervaring mee heeft.
Ik hoor het graag.
sbv
Ik heb het bij de C30 zelf gedaan en was ca 90 euro kwijt. Lampje gekocht bij dealer en daar op parkeerplaats erin gezet. Men gaf me nog wat tips.
Nu weet ik niet of bij de S60 de hele unit eruit moet en dus de voorbumper eraf of dat het via de achterkant van de koplamp lukt
Ik heb vernomen dat het niet nodig is de bumper te vervangen. Ik ga gewoon eens op zoek naar een lampje en het gewoon eens proberen.
Waar moet ik zoal op letten bij de koop. Staat er op het oude lampje genoeg informatie?
sbv
Zorg voor zelfde type. Ze hebben een bepaalde code. bijv D2R dat geeft het type / de fitting aan.
Zie het als bijv een H7 lamp.
Zelf heb ik de lamp bij dealer gehaald en zag op de verpakking dat deze van Osram was
Ik ga gewoon de lamp even demonteren. Als dat lukt moet een nieuwe ook te plaatsen zijn.
Bedankt voor de informatie!
sbv
succes, laat je bevinden in ieder geval weten
Ga ik zeker doen!
kawaman
Moet wel een ingrijpende klus zijn ,want hij is er al bijna 2 weken mee bezig :scratch:
Erik
S60 T5 R-design
Bart Giesen
Bij de S40 met af fabriek Xenon moet de complete koplamp unit eruit kan ik uit ervaring vertellen. Als ik Vadis moet geloven, moet ook daar eerst de voorschakelaar los.
Dus, wel ff een half uurtje doppen :D
Klopt, ik ben er helaas nog steeds niet aan toe gekomen. En aangezien ik niet vaak in het donker rijd heb ik er weinig last van.
Ik zal het resultaat melden.
Meer informatie is altijd welkom! Alvast bedankt!
mini2
Onlangs bij mijn V70 gedaan. Ik weet niet zeker of het bij een S60 hetzelfde gaat. Maar het handigst is de bumper te demonteren. Sierstrips op de bumper afnemen hierachter zitten 2 bouten. In de wielkasten 2 torkschroeven en aan de bovenzijde onder de motorkap zitten een stuk of 8 kunststof dopjes. Als je deze allemaal demonteert kan je de bumper er zo afnemen (ca 10min werk). Je kan de koplamp nu demonteren door de 3 boutjes los te schroeven 2 aan de voorzijde 1 aan de zijkant onder het kunststof opschuifstuk van de bumper. Darna nog flink pielen om de lamphouder met lamp eruit te nemen en vervolgens een nieuwe terug te plaatsen. Ikzelf heb de lampen besteld via (€55,- per twee inclusief verzendkosten €70,--) binnen 3 werkdagen in huis http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 726wt_1363 .Overigens kan je het beste ze alle 2 tegelijk vervangen.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ight=xenon
V60 T8 Recharge AWD Inscription Polestar Engineered & Optimised
V60 D4 Geartronic Nordic+ Luxury (model 2017) 251.000km
V70 D5 AWD Summum (model 2005) sinds aug 2008 390.000km
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
