raar geluid vanuit de remmen
Voor kenners: de "Roffel"
koolhof
Hallo allemaal,
Tijdens de vakantie hebben wij gemerkt dat tijdens filerijden een raar geluid opkomt, duidelijk vanuit de remmen....een fluitend/zoemend geluid dat zich bij langzaam rijden <10 km/h met een onderbreking (afhankelijk van de snelheid) laat horen. Bij remmen is het weer even over. Is dit een remtang die blijft hangen? Kan ik hier simpel iets aan doen of is het echt garagewerk? In eerste instantie dacht ik dat het de handrem kon zijn...ik trok tijdens het langzame file rijden daarom rustig aan de handrem...is het normaal dat er tijdens het aantrekken van de handrem een flinke knal onder de auto te horen is??? Alsof hij ineens pakt en er iets los zit wat ineens grip krijgt en meebeweegt totdat hij het ergens tegen een 'eind' aan klapt (de maximale speling die hij heeft).
Groet,
Edwin
elianmars
Waarschijnlijk blijft de remklauw hangen.
Een nieuw (ruil) klauw monteren is zelf te doen, alleen willen de remleidingen nog wel eens flink vast zitten.
De herrie van de hand/parkeerrem gebeurt vaker. Als de rem verder normaal werkt, dan is er niks aan de hand. Als je de hendel flink hoog moet trekken, of de rem werkt helemaal niet, is er waarschijnlijk een voering van de remschoenen los geraakt. Dat komt ook vaker voor.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
V70/2.4D/2003
Remmerij loshalen en volledig checken. Waarschijnlijk blokken icm remklauw. Nieuwe blokken monteren en remklauw weer gangbaar maken of vervangen. Denk ook aan de dikte van de schijven!
V70 D3 MY12, Caspian Blue
koolhof
Hallo allemaal,
We hebben alle remschijven en de remblokken (ook handrem) laten vervangen het alles werkt weer super!
Groet,
Koolhof
