Hallo mensen.
Ik heb een 480 turbo en hoe zet je in gods naam die breedstralers aan
(ik bedoel dan die lampen onder je pop-up lampen)
breedstralers
- Caerbannog
Die zet je aan met de schakelaar op je dashboard, vlak boven je lichtschakelaar. Probeer dit even bij alle standen van de draaischakelaar voor het licht; bij sommige 480's werkt het alleen maar in de 0 of 1 stand, en niet bij geopende popups.
Doen ze het helemaal niet, dan is waarschijnlijk het popup-relais in je relaiskast stuk. (dit is de hoge, zwarte relais).
Suk7
Suk7
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- 480S60
Die lampen onder je pop-up lampen zijn verstralers. Hiervoor zit er een knopje rechts van de twee vierkante knoppen voor de stoelverwarming. Dit is een stukje lager op je dashboard boven een aflegvakje waar eventueel een systeem voor het opbergen van cassettes in zit.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
- F.Wassink
Ok, bedank. Er zit inderdaad nog een knopje naast mijn stoelverwarming knopjes. maar die werkt niet dus daar zal ik eens effe naar kijken
440GL
Dat knopje doet alleen wat met de klapkoplampen open.
de verstralers zijn extra verlichting met de functie van groot licht.
je hebt dus grootlicht, gewoon normaal in de klaploplamp zitten.
je zet de klapkoplampen omhoog en schakelt groot licht in met behulp van de stengel aan het stuur (tot dusver is alles normaal) en vervolgens kun je ervoor kiezen om de verstralers extra aan te zetten met het knopje naast de stoelverwarming.
met andere woorden je kunt de verstralers alleen mee laten branden als ook grootlicht voert, niet met apart met stads of dimlicht of weet ik wat, dan doet het knopje gewoon niks.
ze gaan trouwens ook aan als je een groot licht sein wilt geven met de klap koplampen dicht.
- F.Wassink
ok, effe checken dan
bedankt.
bedankt.
chanmartino
met veel geld pur en kid komt alles goed =D>
440 1.8i automaat uit 1994 105.000km
480 1.7i turbo uit 1988 200.000km
- Caerbannog
Ow, sorry, ik had het even verkeerd begrepen.... De lampen DIRECT onder de popups, ik dacht de mistlampen onder in de grille.
Als je de motor afzet, en je trekt meteen even aan de handle voor groot licht moeten de lampen die jij bedoelt ook 30 seconden blijven branden. Follow-me-home verlichting
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- Michel740Turbo
He waar om zit dat nou weer niet op mijn 440Caerbannog schreef:Follow-me-home verlichting
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
- V480-S60
Omdat een 440 geen 480 is natuurlijk. Een 480 moet natuurlijk volhangen met dat soort gimmicks.Michel440sports schreef:He waar om zit dat nou weer niet op mijn 440Caerbannog schreef:Follow-me-home verlichting
- AndorabLe
en er zijn meer gimmicks:
- een verlicht contactslot. Staat je auto op slot in het donker en kun je het sleutelgat niet vinden? trek even aan de klink en je ziet waar het zit.
- stoelverwarming? Die doet het alleen als het kouder is als (ik meen) 14 graden.
- achterruit wisser? die kent er ook nog een paar. Voor meer info hierover kun je even op www.volvo480register.nl kijken. Daar staan nog een aantal wetenswaardigheden meer.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
- F.Wassink
ok ok , bedankt allemaal ik heb het al gevonden. en die Follow me home lampen is echt wel handig.
