Wanneer is de auto goed uitgelijnd?
smsmonster
Hoi allemaal,
Ik heb het idee dat mijn auto(S80 T6 Executive 2001) niet goed uitgelijnd is. Op de snelweg gaat de auto binnen 200-300 meter over de wegbelijning (altijd naar rechts). Bij optrekken of remmen trekt de auto niet naar tegenovergestelde kanten (helemaal niet).
Ik heb de auto vorige week laten uitlijnen maar daar werd het niet beter van. Is de auto niet goed uitgelijnd, hoort dit zo of is er iets anders aan de hand?
S80 T6 Executive Geartronic MY2001
S80 2.4D Momentum Geartronic MY2007
syswichers
Ik heb exact hetzelfde probleem bij mijn T6 uit 2001. Hierdoor staat het stuur ook niet helemaal recht, ondanks diverse malen uitlijnen.
Waarschijnlijk imitatie draagarmrubbers of ergens speling die in het vooronder gezocht moet worden.
Ook ik moet er eens mee aan de slag, maar voorlopig stuur ik nog wel wat tegen.
niesman
Kan het niet zijn dat de banden niet recht zijn afgesleten. Mijn auto heb ik vorige maand ook laten uitlijnen, het gaat nu een heel stuk beter. Het bedrijf kon het niet volledig oplossen omdat mijn voorbanden scheef zijn afgesleten.
xc70
V70 2.4 140PK (2001) verkocht
Gast
Kijk idd goed naar draagarmrubbers!
buikijn
En houd er rekening mee dat de meeste wegen naar rechts aflopen. Doet hij het op een 80 weg ook als je op de linker kant van de weghelft rijdt?
cees klumper
De onze (de T6) trekt ook naar rechts. Dat ligt niet aan de weg. Geen idee wat het wel veroorzaakt, hij moet nog voor z'n eerste beurt (de eerste beurt met mij als eigenaar moet ik zeggen) naar de garage binnenkort, ik zal ze ernaar laten kijken.
Dat van die banden klopt wel; de c70 trekt op de winterbanden ook naar rechts maar op de zomerbanden spoort-ie keurig recht. Dus het kunnen ook de banden zijn, of een combinatie.
In Frankrijk:
Gast
Mijn S80 gaat ook langzaam naar rechts, vorig jaar uitgelijnd en de banden slijten mooi gelijkmatig. Komt volgens mij inderdaad doordat de wegen vaak iets aflopen.
M@rcel
Worden grotere wagens niet juist daarom ietsjes naar links "uit het lood" gezet bij het uitlijnen? Dit omdat juist grotere auto's verhoudingsgewijs meer snelwegkilometers maken?
Of is dit een broodje aap verhaal...
Ramon&Ramon
Broodje aap dus!
smsmonster
Kan ik zelf zien of de draagarmrubbers nog in juiste staat verkeren? Of kan dat alleen maar door te vervangen en te kijken of het probleem weg is?
Gast
De kenner zal het "zien".
Aan de rubbers zelf zal je niet direct iets zien, alleen als je weet hoe het hoort te zijn.
GHJ-S80
Heb je al overwogen om wielen links en rechts even te wisselen?
Deze ervaring heb ik na een winterbandenwissel. L en R zaten anders gemonteerd en trokken de auto een kant op.
S80 2012 T4 - Summum - 180pk - Powershift - Ember Black - acc
S80 2005 T6 - Executive - 272pk - aut
S80 2001 2.9 -Executive - 200pk - aut
smsmonster
Ik heb onlangs ook mijn banden voor en achter gewisseld, voor en achter laten uitlijnen en balanceren. Hierdoor is het probleem niet erger of minder erg geworden. Ik heb niet gewisseld tussen links en rechts (dan moeten de banden van de velg neem ik aan).
syswichers
Banden hebben er niets mee te maken. Bij mij veranderde er ook helemaal niets na nieuwe wielen en banden en ná uitlijnen.
cees klumper
syswichers schreef:Banden hebben er niets mee te maken. Bij mij veranderde er ook helemaal niets na nieuwe wielen en banden en ná uitlijnen.
cees klumper schreef: ... de c70 trekt op de winterbanden ook naar rechts maar op de zomerbanden spoort-ie keurig recht.
Ik denk dus dat banden wel de oorzaak kunnen zijn. Maar het hoeft niet, dus als er bij jouw auto sprake is van een andere oorzaak dan de banden, dan heeft wisselen van de banden in dat geval dus geen effect.
In Frankrijk:
Terug naar “S80”
