Binnen verlichting ( opgelost )
Alles over de 440 / 460
Schilder
Hoi,
Volvo460 bouwjaar 1993, weigert bij instappen als bestuurder dat de hemel en contact verlichting gaat branden, bij alle andere deuren openen doet deze het wel, de schakelaar( bestuurderskant) is doorgemeten en doet ut.
Is niet apart gezekerd, en ligt ook niet daar aan, het zit in de bedrading neem ik aan, ik had al een gedeelte losgehaald daar waar ook de gordel zit verborgen( middenstijl ) ik zag dat de bedrading naar boven liep.
Gaat deze bedrading rechtsstreeks naar de hemel-verlichting toe?, ik zie nl geen dezelfde kleuren in de hemel-verlichting als aan de deurcontact.
Iemand enig idee?
Edit: bin der ook achtergekomen dat de zoemer het ook niet doet bij uitstappen met licht aan.
Alvast bedankt,
Schilder
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
Live4Volvo
zoemer zit er niet (standaard) in. De bedrading zou als het goed is vanuit halverwege je B-stijl naar beneden moeten lopen, en zo ongeveer onder de bestuurderstoel samenkomen met een aantal gele draden (van de andere deuren af) en uiteindelijk in het dashboard uit moeten komen. Van daaruit lopen er 4 draden, als je keyless entry hebt via een kastje, en anders via een relais, via je A-stijl omhoog naar je binnenverlichting.
Ik heb zelf een keer last gehad van doorgebrande bedrading onder het tapijt. Dit was te wijten aan een lekkage.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
Schilder
Live4Volvo schreef:zoemer zit er niet (standaard) in. De bedrading zou als het goed is vanuit halverwege je B-stijl naar beneden moeten lopen, en zo ongeveer onder de bestuurderstoel samenkomen met een aantal gele draden (van de andere deuren af) en uiteindelijk in het dashboard uit moeten komen. Van daaruit lopen er 4 draden, als je keyless entry hebt via een kastje, en anders via een relais, via je A-stijl omhoog naar je binnenverlichting.
Ahoi,
Bedankt voor je antwoord, ik zal als ik even de tijd heb onder de bestuurdersstoel kijken, als de zoemer niet standaard is, waar zou de beschrijving van de leverancier de zoemer laten plaatsen??? vlakbij de zekeringkast misschien!!.
Als ik me herinner heb ik, geloof ik, een keer doorgebrand materiaal geroken en gaf een auto die voor me zat de schuld ( stinkding je kent het wel )...begint me net te dagen.
Misschien is de zoemer wel je antwoord, maar waar zit dat kreng.
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Live4Volvo
Edit: De bedrading die ik bedoelde zit niet direct onder de stoel maar eerder onder het tapijt áchter de bestuurdersstoel. (Waar het matje van de passagier achterin ligt, zeg maar.)
* Plastic dorpel weghalen (Ga op de achterbank zitten met je voeten naar
buiten en trek dan de dorpel van buitenaf naar je toe om afbreken van
splitpennetjes te voorkomen.)
* Achterbank iets omhoog
* Tapijt opzij, en je zou de draden moeten zien lopen.
Je zoemer zul je toch even moeten zoeken, als ie achteraf geïnstalleerd is. Misschien dat je zoemer zelfs de oorzaak van je probleem is.
Het zou kunnen dat de schakelaar in de B-stijl gebruikt is om aan te geven of het portier open of dicht is, om de zoemer in werking te laten treden. En dat er van daaruit dan een draadje terug gaat naar de binnenverlichting.
In dat geval zou ik even achter het dashboard kijken. Veelgebruikte plaats is achter het klepje boven de zekeringkast.
Volvo V50 D2 - 2011
Schilder
Live4Volvo schreef:Edit: De bedrading die ik bedoelde zit niet direct onder de stoel maar eerder onder het tapijt áchter de bestuurdersstoel. (Waar het matje van de passagier achterin ligt, zeg maar.)
Hoi,
Bedankt voor je comment, ik probeer as zaterdag/zondag de fout op te sporen, ik verwacht dat de zoemer het knelpunt is, het is frappant dat zoemer en binnenverlichting het beiden niet doen.( aan de bestuurders kant ). het moet dààr zitten, omdat de rest v/d deuren wel de binnenverlichting inschakelen.
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Schilder
Update, afgelopen Zondag alles los gehaald, bedoel daarmee bij de pedalen alle kapjes weggehaald, het kapje waar je de motorkap mee opent, zekeringkast losgehaald en dat loze klepje daarboven, niets en nergens een zoemer te vinden...ik geef het op met zoeken.
Ik doe het anders..omdat de rest v/d deuren de binnenverlichting wel aanschakelen, trek ik een nieuwe dubbele draad vanaf de achterportier/schakelaar naar de voorste portier/schakelaar, en zal ie het beslist weer doen.
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Schilder
Update,
Vandaag( zaterdag 9-10-2010 ) de binnenverlichting opgelost d.w.z. een dubbele draad getrokken van linker-achterportier-schakelaar naar linker-voorportier-schakelaar, om overbelasting te voorkomen op de bedrading heb ik 8 witte leds ipv gloeilamp in de hemelverlichting geplaatst.
resultaat uitmuntend...meer licht.
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
