Choke
- hmv
Zul je altijd zien: zit je midden in een verhuizing, heb je de Haynes diep in een doos weggestopt, wil de auto (142, 1971) niet starten. Nog eens proberen en nog eens... Uiteindelijk maar wat gas bijgegeven, en toen deed 'ie het opeens wel weer. Beetje trekken en duwen aan de choke, maar geen enkele verandering te merken. Dus lijkt mij dat de choke kapot is. Zoals ik al zei: de Haynes is diep weggestopt, kan dus niet even kijken hoe dat in elkaar steekt. Kan iemand mij verder helpen, zodat ik weer snel verder kan verhuizen?
- admiral
Trek het filterhuis los van de carb dan heb je even meer zicht op het geheel en laat iemand aan de choke trekken als er aan de buitenkant van de carb niets beweegt dan is waarschijnlijk je choke kabel gebroken. Hij kan ook uit de bevestiging op de carb geschoten zijn.
- hmv
En inderdaad, hij is losgeschoten. Maar... Hoe moet ik hem vastzetten? De binnenkabel was losgeschoten, en die kan ik weer netjes bevestigen. Maar als ik dan de choke aantrek, schuift de buitenkabel over de binnenkabel heen, zonder dat het hendeltje aan de carburateur wordt aangetrokken. Moet die buitenkabel ook nog ergens aan vastgezet worden?
jos245
Ja, de buitenkabel zit met een klemmetje aan de carb geklikt en zo wordt voorkomen dat je de buitenkabel meetrekt als je de choke uittrekt.
Als dat klemmetje kwijt is dan kun je dat bij o.a. Scandcar nog nieuw bestellen.
- biadman
die heb ik ook een jaar lang gebruikt voor hetzelfde euvel
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
