Auto gewassen condens in de Xenonkoplamp
- Black 2.4T awd
Afgelopen zaterdag de auto gewassen met de hand, geen hoge druk reiniger gebruikt. Maar nu zit er toch condens in de linker xenonkoplamp (waas met witte uitslag). Ik ga het drogen met een fohn. Maar hoe kun je dit in de toekomst voorkomen?
2.4T awd 235pk /380nm -xenon -blokjes grill- achterspoiler-zomer 18 inch R-velg Blackchrom Vredstein Vorti 235/40-18 -winter 17inch amalthea Michelin Alpin 225/40-17
- Autogek
Is gewoon niet goed!
Moet ook met hogedruk te reinigen zijn.
Koplamp is waarschijnlijk gewoon kappot.
Edwin.
Autoshampoo
Ligt aan de rubberafdichting achter de lamp. Goed invetten met vaseline wil vaak helpen. Is APK afkeurpunt....
Arnoud
- Turbodesk
Dit heb ik ook gehad, zeer vervelend. Heb na lang zoeken het eindelijk gevonden. Als je achter de koplamp kijkt zie je aan de zijkant het lampje van het knipperlicht. Dit is een bajonet sluiting met een rubber eromheen. Het bleek dat het water van de motorkap via de naad aan de zijkant zo direct op dat rubber druppelde. Als die lamp dus niet goed zit, zoals dat bij mij ook was, dan sluit ie niet voldoende af en komt er water onderin de koplamp te liggen. Heb na het goed vast zetten van de bajonet sluiting geen problemen met vocht meer gehad.
- Black 2.4T awd
Dat bevestigd mijn vermoeden. Het lijkt dat het knipperlicht meer condensaanslag heeft dan de koplamp. Bedankt voor de tipTurbodesk schreef:Dit heb ik ook gehad, zeer vervelend. Heb na lang zoeken het eindelijk gevonden. Als je achter de koplamp kijkt zie je aan de zijkant het lampje van het knipperlicht. Dit is een bajonet sluiting met een rubber eromheen. Het bleek dat het water van de motorkap via de naad aan de zijkant zo direct op dat rubber druppelde. Als die lamp dus niet goed zit, zoals dat bij mij ook was, dan sluit ie niet voldoende af en komt er water onderin de koplamp te liggen. Heb na het goed vast zetten van de bajonet sluiting geen problemen met vocht meer gehad.
- Turbodesk
- VolvoRob
Had er ook last van, de regelunit achter in de lamp ging zelfs kapot. Heb een klein gaatje geboord in het afsluitdeksel, schuin naar boven van buiten naar binnen, op aanraden van mijn garagehouder. Sindsdien geen last meer!
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
