Rondom staat onze auto op Michelin banden die ik eerder 1x in de maand controleerde, nadat ik op een vlakke weg constateerde dat het verbruik wel erg omhoog schoot ben ik dit vaker gaan doe.
Nu blijkt dat de achterbanden een verlies van 0.3bar per week hebben en de voorbanden ongeveer 0.5.
De banden zijn gelevert en op de velg gezet door een prof.bandenboer met nieuwe ventielen, onze auto maakt NOOIT kennis met stoepranden en drempels worden met beleid genomen.
Iemand een idee?
banden en luchtverlies.
Met een maandje(afhankelijk van het weer) komt de winterset er weer op, dan kan ik altijd een sloot op zoeken.945i schreef:Tja, wat ik dan doe is het wiel eraf halen en in het water gooien.Dan zie wel waar hij lekt.
Je kan het ook proberen met wat zeepsop..
- V70 T5 assen
Kijk eerst eens met wat zeepsop bij de ventielen , dopje eraf heb je dubbele controle of lekage tussen velg en ventiel of alleen ventiel.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Thijs
Het plaklood zit aan de andere kant van de velg als de band, begrijp ik dat wel de velg op de juiste plaats is schoongemaakt voor de band?diesel01 schreef:2.5bar 225/45/17 Tethys velgen Pilotsport2 op de achteras en 3 op de vooras.
Ik heb de jongens de velgen schoon zien maken toen de nieuwe band erop ging en nogmaals voor het plaklood.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- Wiebe
Waarschijnlijk dat de velgrand gewoon niet goed schoon is. Vraag of ze de volgende keer bead sealer gebruiken, dat dicht de band veel beter af op de rand.
Always a pleasure to drive...
Yep dan hebben we het over dezelfde rand.945i schreef:Met binnenkant bedoel ik het velgbed waar de band de velgrand raakt, en hier zijn luchtdichtheid moet krijgen..
Ik denk dat ik binnenkort de velg gewoon in een bak met water gooi en kijk waar hij lekt, als het al te zien is want het gaat heel langzaam.
