vermogen weg
Geleverd vanaf 2003
v50_benjy
Ik denk dat mijn V50 1.6d MY07 in noodloop is gegaan.
Het vermogen is weg (dus heel traag optrekken).
Bij eerdere auto's kon je de LMM uit trekken, waarbij de wagen weer +-origineel vermogen kreeg, en dan wist je ook meteen wat je moest bestellen. Bij andere auto's moet je de computer 'resetten' na je een luchtmassameter vervangen hebt, soms kan je helemaal niet in de computer zien dat er een probleem is aan de LMM.
Zijn er mensen die een kabeltje + programma hebben om de V50 1.6d MY07 uit te lezen en te resetten, of iemand die weet welke je dan moet hebben?
Greetz, Benjy
Rutger
Jup,
De dealer...kan je in één baan je onderdelen bestellen die je mogelijk nodig hebt.
v50_benjy
Blijkbaar zou er een additief op zijn, ik denk om de roetfilter te kuisen.
Waar zit dat, achter de wielschelp durven ze dat wel eens steken achterin.
Iemand tips? Is dit enkel bij de dealer te krijgen?
Greetz, benjy
freetn
dit zit in een bakje bij de achteras, dit moet alle 60 000km worden opgevuld, dit zorgt ervoor dat de roetfilter makkelijker regenereert. dit word best door de dealer gedaan want dit moet worden gereset met VIDA
Volvo S40 2.0D Black Saphire Metallic Topline 2008
v50_benjy
Ik had verstaan dat dit als 'onderdeel' verkocht zou worden, en niet opgevult zou worden?
kan je dit zelf ook opvullen, hoe noemt dat?
Heb eens aan het kijken geweest maar zag niet meteen iets zitten, ga hem eens op de brug moeten zetten.
Ofwel toch maar eens naar de dealer maar daar heb ik niet de beste ervaring mee.
Greetz, Benjamin
Bram01
Hoi je kan ook eens proberen naar de stekker te kijken van je brandstofdruk sensor bij mij was een kabel stuk bleef in noodloop.
service man
v50_benjy schreef:Blijkbaar zou er een additief op zijn, ik denk om de roetfilter te kuisen.
Greetz, benjy
alleen op de euro 5 zit een additief !!
Thamar
Nee, de gewone 1.6D heeft ook een additief.
Terug naar “S40 - V50 series”
