Ik neem aan dat ik geen nieuwe kenteken krijg?
Wil geen 'modern' kenteken op een auto uit 1985.
de 740GL van opa
Nee die krijg je niet, ook geen 1 erop ofzo.
Alleen een G ipv. een B bij brandstofsoort. Geen mens kijkt er ooit naar waarschijnlijk, maar ja..
- V480-S60
Ohw jawel hoor. Bij de APK wordt dat dus als eerste gecontroleerd.
- V480-S60
Heh, waarom moet ik dat dan volgende maand wel?
Sinds wanneer is dat?
Sinds Maart dit jaar, er staat ook iets over op de RDW site als ik het goed
heb.
edit; Ja,
http://www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/a ... euring.htm
heb.
edit; Ja,
- V480-S60
Bedankt
Tja dan kijkt er dus idd niemand meer naar. (Alleen nog bij een (grote) verkeerscontrole)
1 op 6,5? Dat is wel heel gortig, oke er ligt geen injectie in, maar toch. 1 op 10 moet wel te doen zijn. Lukt mij zelfs en ik heb totaal geen rustige rechter voet.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- Morgenstond
Zijn de technische problemen trouwens opgelost?
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
Vanmiddag een telefoontje gehad van de Volvo garage.
Ze hebben de beste onderdelen van 2 carburateurs samengevoegd en de auto zo goed mogelijk afgesteld, naar hun eigen zeggen loopt de auto 100% beter dan voor ik hem bracht.
Morgen ga ik de 740 ophalen, dus ik ben benieuwd.
Ik houd jullie op de hoogte.
Volvo 740GL - Sedan - 2.3L - 03/1985 - B230K - LPG
- V70/2.4D/2003
Leandres, LPG al in laten bouwen?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Nog niet, ik wou eerst dat de auto op benzine goed cq perfect loopt, en ook minstens 1 op 10 rijd, en het liefst nog zuiniger.
Dat ga ik morgen testen, als dat goed is gaat de 740 naar de LPG inbouwer.
Opdracht bevestiging heb ik al.
- V480-S60
We horen het graag
De 740 weer opgehaald, ze hebben het vaccuumpotje vervangen, het vermoeden was er al dat dit defect was.
Ook hebben ze de auto volgens het 'boekje' afgesteld en deze zou nu behoorlijk beter moeten lopen dan voorheen.
Echter met het ophalen van de auto zojuist merkte is dat plankgas in de 2e en 3e versnelling nog steeds resulteert in behoorlijke zwarte rook uit de uitlaat, dit zie ik in mijn binnen spiegel.
Hoe het verbruik nu is kan ik niet zeggen, dat ga ik de komende dagen testen.
ik doe zeker rustig aan met de auto, het is ook niet dat ik er in loop te trappen, maar als je de snelweg op rijd dan moet je toch wel het gas helemaal kunnen in duwen, dat neemt niet weg dat je de auto door moet trekken tot 6000 toeren.
Ik schakel bij max 4500 toeren. Lijkt mij prima verantwoord.
ben benieuwd, zwarte rook voorspeld niet veel goeds
betekend te rijk lopen of te wienig lucht krijgen.
natuurlijk wordt er bij de APK op gelet op welke soort brandstof hij rijdt.
Kenteken meenemen is niet meer nodig,alle gegevens worden geraadpleegd in het APK scherm via internet,als er geen G op het kenteken staat en er zit gas in,heb je dus echt een probleem en het wordt doorgegeven aan RDW.
Vanaf de tenaamstellingsdatum krijg je een flinke boete voor belasting ontduiking.
945i schreef:Nee die krijg je niet, ook geen 1 erop ofzo.
Klinkklare onzin wat je nu zegt,natuurlijk kijk de APK keurmeester er naar of er LPG op het kenteken staat of niet!
