vage storing
runnuh
sinds een paar weken heb ik het probleem dat de motor zomaar uitvalt.
als ik hem gelijk daarna weer wil starten, slaat deze gelijk weer aan.
zowel met sleutel, of even koppeling intrappen en op laten komen.
de situaties waarin dit gebeurd zijn niet allemaal hetzelfde, en het is ook niet constant.
zo gebeurd het 3 dagen achter elkaar en zo een paar dagen niet
het is nu al een paar keer gebeurd terwijl ik gewoon 100km/u reed (met en zonder CC)
bij afremmen op de motor gebeurd het ook regelmatig,
en sinds deze week gebeurd het ook bij het optrekken.
heb hem al uit laten lezen maar daar kwam niets uit.
is dit een gevalletje ETM? en is die te testen?
oh het is een 2.4 170pk handgeschakeld uit 2000
ben al met de zoekfunctie bezig geweest maar daar kan ik geloof ik niet mee overweg :(
groeten René
V70 T5 geartronic Summum Bj2005
V40 1.8i tragomaat tussendoorbak Bj1996
VW Lupo 1.4 16v kantelende zuiger editie Bj1999
S80 2.5T aut. Summum Bj2004
S80 2.4 170pk Bj2000
S40 phase I 2.0 16v 136pk Bj1996
VW golf III 1.8GL 75pk Bj1992
hb1295
ETM ?
Morgenstond
hb1295 schreef:ETM ?
Ik word gek van afkortingen
Elektronisch gasklephuis (Electronic Throttle Module).
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
hb1295
opgelost
Morgenstond
hb1295 schreef:ok........mijn auto loopt ook niet goed...lamdasonde-lampje aan...even daarna service vereist automatische bak..........Bij uitlezen verwijst hij naar klep 2 in de geartronic-bak. Bovendien speelt de radio plots niet meer..........
Kan de Luchtmassameter oorzaak zijn?
Kan ik zelf ECM-zekering eruit halen en terug plaatsen zonder problemen ?
Kan dit het ook zijn?
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=100384
Ik weet hier het antwoord niet op (zo technisch ben niet!), maar ik kan wel uit eigen ervaring vertellen dat een defecte LMM onregelmatig stationair lopen veroorzaakt. Stationair toerental valt terug naar 5 à 600 toeren, waarna hij uit zichzelf gas geeft tot 900 toeren. Doet hij alleen in P en N. Lambdalampje ging daarbij wel aan, maar dat bleek een nog niet teruggekeerde storing te zijn op een van de lambda's.
Dit lijkt mij verder niet van toepassing te zijn op de storing van de topicstarter, maar wellicht kan hij hier ook naar kijken?
runnuh
de LMM is ongeveer een jaar geleden vervangen, mag niet hopen dat deze nu weer voor problemen zorgt.
wat betreft de afkortingen dacht dat deze aardig ingeburgerd waren hier op het forum maar anders sorry
heeft er echt niemand een idee of een ETM te testen is?
groeten René
Morgenstond
runnuh schreef:de LMM is ongeveer een jaar geleden vervangen, mag niet hopen dat deze nu weer voor problemen zorgt.
Ik las van de week hier ergens een topic over een V70 die stilviel. Daar werd ook gezegd dat het aan de ETM kan liggen. Heb je geen mogelijkheid om hem uit te ruilen?
runnuh
ik dacht zelf laatst gelezen te hebben dat de etm te testen is dmv software kan het alleen nergens terug vinden
kan het ook gedroomd hebben natuurlijk :roll:
groeten René
Gast
runnuh schreef:ik dacht zelf laatst gelezen te hebben dat de etm te testen is dmv software kan het alleen nergens terug vinden
Ja staat idd ergens tussen de ETM verhalen (maar waar?)
De betere Volvo-dealer/specialist (monteur) kan de ETM met VIDA testen.
runnuh
had ik het dus niet gedroomd wilde het eerst even zeker weten voordat ik naar de garage ga en daar rare dingen ga vragen
zal van de week eens langs rijden
het mooie is wel dat de auto zich nu al 5 dagen gewoon gedraagt!!
wat het vage alleen maar versterkt
groeten René
runnuh
ik en m'n grote mond gisteren valt ie weer 3 keer achter elkaar uit. morgen eerst langs de garage
groeten René
Gripen
Hoi Rene,
Ik ben erg benieuwd of je hiervoor een oplossing hebt gevonden.
Ik heb namelijk hetzelfde, half jaar geleden nieuwe ETM er in (gele sticker) mijn volvo monteur die ik ken heeft hem nagekeken en software geupdate, ook zij hij dat het vaker voorkomt dat dan bepaalde uitlaatgas waardes wat boven het piek en dal limiet komen wat mag en hij daardoor de motor uitschakelt. Dit had hij bij mij aangepast. 1500Km gereden en niks aan de hand, gisteravond naar Utrecht gereden, ging lekker bam ineens vermogen weg, motor uit, stuurbekrachtiging weg en langs de kant.
Dus let me know!
Volvo S80 2.9 AUT4 - 1999 - 218.000Km
Niels S80
Misschien de massa's naar het blok eens controleren?
runnuh
garage had het een beetje druk dus heb een afspraak gemaakt
laat gelijk de massa aansluitingen nakijken, bedankt voor de tip
laat wat horen als ik meer weet
groeten René
Gripen
Dankje René, ben erg benieuwd
Terug naar “S80”
