Hallo, weet iemand hoe de trommel van een 340 DL los moet worden gemaakt ivm controle/vervangen trommelremmen???
Alvast bedankt,
Johan
trommelremmen vervangen
- Michel740Turbo
Gewoon heel simpel (ik kan me alleen niet voor de geest halen of dat hij geborgt is met een schroefje)
Hij zal wel even klemmen, oplossing is gebruik twee schroeven draaiers en dan tussen de trommel en grondplaat wrikken tot hij los komt.
Het kan ook zijn dat de trommel in gesleten is en dus niet makkelijk los komt, dan kan je wat meer geweld gebruiken en willen de borgpennen van de schoenen los breken en komt de trommel ook los. Gebeurt dit niet kan je ze aan de achterkant los hakken, het zijn net spijker kopjes.
succes
succes
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
JohanvZ
Beste Michel440sports, Simpel?, ik draai de vier bouten los, haal het wiel eraf en zie verder geen moer. Waarschijnlijk moet het binnenste stuk weer met een speciaal volvo gereedschap losgedraaid worden. Morgen ga ik nog eens aan de slag....
Bedankt voor je reaktie, laat nog wel iets weten groeten Johan
JohanvZ
Hoi, inderdaad wat een geweldige constructie!!, ik was ervan overtuigd dat ik op zoek moest gaan naar een dikke moer (zoals bij een amazone, conisch gelagerd, kortom een hele toer om even de remmen te checken), de remvoering was inderdaad aan vervanging toe, evenals het gangbaar maken van de handremconstructie. groeten Johan
