Alarm slaat op hol
elianmars
Het snelle knipperen van het ledje betekent dat er een foutcode is opgeslagen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
EVV
Autoshampoo schreef:Vannacht en vandaag gelukkig geen alarm. Wel bij het openen van de auto op de AB begon het lampje op het dashboard snel te knipperen. Heeft dat iets te maken met de safelock functie?
Is zo'n sirene makkelijk te vervangen of kunnen we dat beter over laten a/d specialist?
Het vervangen is goed zelf te doen. Wel zorgen voor een goede krik, het rechter wiel moet er af, en dan wil je wel dat de auto stabiel staat. Alleen als je pech hebt zit je alarm met een brekbout vast, die moet je dan los zien te draaien. Ik had geluk, gewoon een normale bout. Het is echt nog geen uurtje werk.
Als je een nieuwe besteld, even vragen wat goedkoper is, een losse sirene of een alarm start pakket (waar die bij in zit), bij mij was die laatste voordeliger.
2024 V90 B4 Plus Bright
Autoshampoo
Het lijkt een incident te zijn geweest, sinds zondag geen alarm meer gehad... Maar even aankijken en anders gaan we inderdaad de sirene vervangen. Denk dat daar het probleem wel zit. Krik is niet nodig overigens want de auto kan op de brug op m'n werk :) Bedankt voor het advies jongens!
Arnoud
Arie S
Mocht je toch aan de gang gaan staat hier een verslag in engels met een paar foto's van de plaats van de sirene.
Groet,
Arie
2002 S60 AWD
wim998nl
Is het alarm nog steeds goed?
Of heb je al wat vervangen, laat het even weten.
Bij mij was de sirene na 7jaar defect
groet Wim
v70 ---november 2002 automaat 310000km
mvg Wim Butter
Autoshampoo
Nee, het alarm is nog steeds goed...
We zien het dus nog even zo aan :)
Inmiddels ook gehoord dat een bepaalde straling/weerkaatsing van bv. de zon invloed kan hebben op het alarm. Dat zou een verklaring kunnen zijn, want toen de zon onder ging, stopte het alarm ook met loeien...
Arnoud
Fast Roger
Sinds vandaag heeft mijn alarm ook de kuren. Al van alles geprobeerd. Alle deuren + achterklep + moterkap open en dicht, ruimtesensor uitgeschakeld. Maar niets helpt.
Ik kan dus het beste even naar de garage rijden om het uit te laten lezen. Of is het ook mogelijk om een foutcode via de BC terug te lezen?
Anders weet ik wat ik komend weekend kan doen :(
Autoshampoo
Uitlezen is volgens mij de enige mogelijkheid.
Destijds hebben wij het niet laten doen, want hij bleef daarna weer rustig...
Arnoud
