Laat ik me alleerst eens voorstellen, Ik heet Richo en heb eindelijk de stap gedaan om old timer te kopen en heb het meteen goed gedaan met een mooie volvo 264 GLE.
De auto is in goede staat maar de motor loopt stationair niet zo briljant weet iemand misschien waar dit aan zou kunnen liggen :? ? hij loopt op dit moment op LPG
Volvo 264 GLE
- Volvoman
Welkom hier! Er loopt hier een boel verstand rond, er komt vast een goed antwoord op je vraag. Misschien kun je ondertussen een foto posten van je super 264??
Bert-Jan Nijhuis
- Richo
maar natuurlijk, heb alleen nog de foto's van hoe hij bij de dealer staat maar als ik helemaal met hem klaar ben zal ik zeer zeker paar fatsoenlijke foto's uploaden
http://img837.imageshack.us/img837/2413/car336big1.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/2153/car336big3.jpg
let aub maar nog niet te zeer op de binnenkant, heb em net en er moet nog het 1 en ander aan gebeuren
945i
Goed onderhouden kunnen die motoren best veel hebben.
Specifieke minpunten zou ik niet direct weten, maar daarvoor zitten hier ook specialisten in de zaal..
Was er al gevraagd om foto's...?
- Volvoman
Wat een geweldig mooie Volvo, ik heb een groot zwak voor deze 200's!
Bert-Jan Nijhuis
B-lennium
De PVR (peugeot volvo renault) v6 motoren staan er om bekend (berucht) dat de nokkenassen snel slijten als de olie niet vaak genoeg ververst wordt. als ik jouw was zou ik hier goed op letten, als de olie vies wordt (zwart) dan verversen.
er bestaan 4 versies van deze motoren (B27, B28 = carburateur B270, B280 = injectie) de injectie motoren zijn heel moeilijk goed aftestellen op lpg. dit komt door de luchtweger die gebruikt wordt in een bosch K-jet injectie systeem. ik weet uit eigen ervaring dat het echter wel kan (benzine + lpg perfect afgesteld)
jos245
Mooie auto zo te zien als is het fotootje wel erg klein
Misschien dat opnieuw op lpg af laten stellen verbetering zal brengen.
Loopt de auto ook op benzine?Zo ja, loopt ie daarop wel goed?
Zoals reeds gezegd; bezuinig niet op de olie en oliefilter verversen bij een PRV motor.
- Richo
Deze volvo heeft in ieder geval een injectie motor en is volgens mij een B270.B-lennium schreef:De PVR (peugeot volvo renault) v6 motoren staan er om bekend (berucht) dat de nokkenassen snel slijten als de olie niet vaak genoeg ververst wordt. als ik jouw was zou ik hier goed op letten, als de olie vies wordt (zwart) dan verversen.
Olie was me ook al iets van ter oren gekomen via mijn vader die een voorliefde voor Volvo heeft en ook al wat oudere modellen heeft gereden, hij zei me dat ik dit elke maand moet controleren.
had al eens naar benzine overgeschakeld en een stukje gereden en dan stationair laten lopen maar had hetzelfde probleem. Zodra de auto terug is van de garage zal ik zsm wat foto's uploaden:)Jos245 schreef: Misschien dat opnieuw op lpg af laten stellen verbetering zal brengen.
- admiral
Er is een verschil tussen elke maand peilen en of periodiek vervangen bij een PRV motor.
Peilen is natuurlijk ook belangrijk maar de juiste olie gebruiken en het vervangen van de olie na elke .......... km is nog belangrijker bij deze motoren.
Een advies waar jij nu niets meer aan hebt maar wel andere mensen die een 264 of 265 willen kopen welke nog de oudere PRV motor in hebben zitten. Als de motor op benzine en gas stationair onregelmatig loopt koop hem dan niet of probeer met de verkoper eruit te komen dat het onderzocht wordt of de nokkenassen nog goed zijn.
Ga niet blind af op de reactie van de verkoper och joh dat is een kwestie van afstellen van de carb's of injectie.
Ik heb dit niet van mijzelf maar een Volvo oldtimer handelaar bij ons in de buurt gaf mij deze tip.
- Richo
auto is terug van de garage (eindelijk), was nix speciaals. kleppen fatsoenlijk laten stellen en mengsel goed krijgen hij loopt weer super.admiral schreef:Er is een verschil tussen elke maand peilen en of periodiek vervangen bij een PRV motor.
Mazda 3 2010 131.549
Volvo C30 Momentum 2.0 2007 211.000 km
Volvo 264 GLE 2.7 V6 1978 167.506 km
- admiral
Dan Wordt het nu tijd voor een serie mooie foto's had je nl beloofdRicho schreef:auto is terug van de garage (eindelijk), was nix speciaals. kleppen fatsoenlijk laten stellen en mengsel goed krijgen hij loopt weer super.admiral schreef:Er is een verschil tussen elke maand peilen en of periodiek vervangen bij een PRV motor.
- biadman
super!!
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
