Ik ben op zoek naar een handleiding voor het demonteren van mijn portiersloten achter (V50). Een demontage handleiding voor de panelen heb ik reeds gevonden, maar het paneel erachter, en dan met name het loskoppelen van het raam e.d. heb ik nog niet kunnen vinden.
Ik heb inmiddels veel gelezen op het forum over niet werkende portiersloten en die van mij gaan nog wel open, maar de electrische vergrendeling en/of openen werkt niet meer. Ik krijg de portieren alleen open als ik ze via de binnenzijde ontgrendel en vervolgens via de buitenkant (portiergreep) open. Het motortje/relais in de deur klikt wel als ik met de sleutel vergrendel/ontgrendel, maar er gebeurt niets.
Heeft iemand ook enig idee wat een slot kost, als dit het probleem is?
Groet,
Joost
Demontage slot achterportier V50
Beste allemaal,
Gezien de meerdere topics die aan problemen zijn besteed waar deurpanelen voor moesten worden gedemonteerd op dit forum kan ik me bijna niet voorstellen dat er niemand is die het antwoord weet hoe je het paneel achter het binnen bekledingspaneel kan demonteren zodat het slot toegankelijk wordt!?
Ik hoop nogmaals dat iemand mij kan vertellen hoe te werk te gaan?
Bij voorbaat dank en met groet,
Joost
Joost
PHOEL,
als de bekleding verwijderd is zie je 2 zwarte plastiek doppen zitten als je die open trekt en je laat het raam zakken dan ga je de bevestigingspunten van het raam zien(raam ongeveer 2/3 naar beneden). Deze 2 bouten gewoon losdraaien , daarna het raam omhoog schuiven en vastkleven met plakband.
Daarna de raammotor uithalen(3vijzen).
De plaat losmaken en alle elec draden loskoppelen, dan kan je het paneel verwijderen en kan je aan het slot!
ps: ik heb momenteel ook een probleem met mijn slot achteraan :ik krijg mijn deur niet meer open en zal het slot moeten openbreken,als je het slot kunt uithalen zou u zo vriendelijk willen zijn om een paar foto's van het slot te posten zodat ik daar een volledig zicht op krijg want momenteel kan ik niet verder zonder het slot kapot te slaan!!
indien nog vragen om te demonteren, shoot !
mvg,
mvg,
Beste wr426f,
Bedankt voor de uitleg, ik ga ermee aan de slag. Dat wordt wel later in de week en zal dan ook zeker foto's nemen. Er zijn aan de portiersloten al meerdere topics gewijd op dit forum en ook zeker aan jou probleem; het in z'n geheel niet meer open krijgen van het portier.
Thanks!
Thanks!
Hier is een topic mbt het niet openen van het portier http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ortierslot. Of deze http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... rportieren
Ik heb het paneel kunnen verwijderen, het slot echter niet. Na de drie torx boutjes losgedraaid te hebben zit het slot nog vast aan de portierhandgreep buitenzijde. Omdat ik niet kan achterhalen hoe deze bevestigd zit aan het slot, en de boel niet wil slopen, krijg ik deze niet los.
Kent niemand een sloten specialist? Ik ben bang als ik hiermee naar een dealer ga dat het de hoofdprijs gaat kosten.
Ik hoor graag ervaringen en/of tips?
Je had de auto beter eerst uit kunnen laten lezen,dan weet je gelijk wat het probleem is en waar het zit..
Nu ga je op de gok de sloten demonteren en weet eigenlijk niet waar je mee bezig bent,met als gevolg misschien dat er meer stuk gaat dan de bedoeling is.
beste,
idd eerst laten uitlezen, kan fout zijn in software of comp.doos
indien je het slot echt niet openkrijgt dan zit er niks anders op dan van aan de binnenkant een gat te boren in het slot en het slot zo te openen. Zo heb ik het ook moeten doen.
- Elveka
@Couty : kijk eens op deze link : http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... V50%202007
Veel succes
Veel succes
Luc
V60CC B5 MY2023 Plus Bright Platinum Grey + Winter-, Light Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V70 D3 GT MY13 Twilight Bronze Momentum + Winter-, Family-, Motion Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V50 1,6D MY08 Flint Grey Momentum Mobility pack RTI
ex V40 1,9TD MY03 Silver Grey Luxury RTI HU1205
ex V40 1,9D MY98 Silver Grey
Phoel schreef:Ik heb het paneel kunnen verwijderen, het slot echter niet. Na de drie torx boutjes losgedraaid te hebben zit het slot nog vast aan de portierhandgreep buitenzijde. Omdat ik niet kan achterhalen hoe deze bevestigd zit aan het slot, en de boel niet wil slopen, krijg ik deze niet los.
iets boven de plaats van die 3 torx boutjes zit een rubberen afdichtplug, die moet je weghalen en dan met een torx van 25 het schroefje lossen dat daarachter zit (vrij diep), dan komt het gedeelte van de handgreep los waar bij de voorste portieren de sleutel kan worden ingestoken, daarna kan je de handgreep ook lostrekken en komt het slot eruit
