Toen ik vroeger met mijn Audi A3 leasebak met 17" velgen en brede Goodyear F1 zomerbanden in een regenbui terecht kwam, had ik het zweet vaak tussen de bilnaat staan. Die banden deden het niet zo goed in de regen.
Nu ben ik ouder en wijzer, rijd ik een S60, maar vorig jaar had ik geen winterbanden en had ik weer van die "zweet in bilnaat" momenten in de sneeuw.
Dus: Op zoek naar stalen velgen en winterbanden. Ik wil in eerste instantie op zoek naar een genruikte set met minimaal 5mm profiel op marktplaats en dan volgend jaar nieuwe winterbanden eronder doen.
Maar wat is verstandiger? Als ik het goed heb gaan er bredere banden om een 16" velg dan om een 15" velg, toch?
Wat is dan beter in de sneeuw? Een smallere winterband of een bredere?
15 of 16" voor winterbanden S60?
- V70/2.4D/2003
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- V70/2.4D/2003
De inches maakt niet uit, de breedte en het loopvlak wel.
De eigen winterbanden, voor de mijne dus, zijn 16 " /205 breed en dragen de naam Vredenstein Snowtrac 3. De voldoen goed en gaan ook onder een S60 voldoen.
De combinatie van het linkje zullen dat ook maar ja, 15" is wat goedkoper en als dat dan het voordeel is...
- Oceanracer
Hoe smaller, hoe beter. Liever 15" dan 16" dus.
- V70/2.4D/2003
Oceanracer, U bedoelt 185 ipv 205 zeker ?
- Oceanracer
Ik bedoel 15". Dat was toch de vraag van TS?
(Ik denk dat TS zelf de helderheid van geest wel heeft dat bij een kleinere band ook een smaller loopvlak hoort, denk je niet?)
- V70/2.4D/2003
:razz: Laat ons dat hopen. Maar....en 195-15 is een behoorlijk verschil ten aanzien dan de rij-eigenschappen van de auto, afgezet tegen een 205-16, althans dat is mijn persoonlijke ervaring.
- Ytos
Hier kan ik je geen 100% antwoord op geven, omdat ik geen ervaring heb met de S60. De 15" banden van m'n eigen auto zijn 195 en die van de 17"versies die ik tegenkom 205mm breed. De grotere kans dat je om 15" dus smallere banden krijgt/kunt doen dan om 16" is aannemelijk.MartijnK schreef:Maar wat is verstandiger? Als ik het goed heb gaan er bredere banden om een 16" velg dan om een 15" velg, toch?
Het verschil in totaalgewicht van je auto met 15" of 16" wielen is volgens mij verwaarloosbaar. Ik denk dat een volle of lege tank nog meer invloed heeft op het totaalgewicht. Ga je dus uit van een gelijk totaalgewicht bij 15" en 16" wielen, waarbij je op de 15" smallere banden monteert dan op de 16", dan is 15" beter. Immers, de druk per vierkante cm wordt bij smallere banden groter. En grotere druk is meer grip.MartijnK schreef:Wat is dan beter in de sneeuw? Een smallere winterband of een bredere?
MY2008 Chameleon Blue V50 1.8F Kinetic (Dynamic?) former Company Car of Volvo Sweden
MY2015 Chrystal White Metallic V60 Nordic+ T5 GT8 Summum Intellisafe Line & Security Line Full Options
Ytos' Photography website
Ytos on Facebook
Ytos on Facebook
Duidelijk, bedankt!Ytos schreef:Het verschil in totaalgewicht van je auto met 15" of 16" wielen is volgens mij verwaarloosbaar. Ik denk dat een volle of lege tank nog meer invloed heeft op het totaalgewicht. Ga je dus uit van een gelijk totaalgewicht bij 15" en 16" wielen, waarbij je op de 15" smallere banden monteert dan op de 16", dan is 15" beter. Immers, de druk per vierkante cm wordt bij smallere banden groter. En grotere druk is meer grip.
- Iroll
De breedte van de velg meet je ook in inches, dat staat los van de hoogte v.d velg. Je hebt 15" en 16' velgen met verschillende breedte maten, 5", 5,5", 6, 7 etc. Op een bredere velg kan je bredere banden kwijt. Het beste kan je een velghoogte kiezen die het meest in de buurt van de originele maat komt, anders gaat je km teller teveel afwijken. De hoogte v.d velg maakt wat betreft grip niet zoveel uit, of het verschil moet 4 of 5" zijn, en die passen toch niet. Met droog weer wil je liever een brede velg met brede band voor de grip, maar regent het dan krijgt een brede band sneller last van aqua planning. Op sneeuw gaat hetzelfde op als met regen wat grip betreft, smaller is beter over het algemeen.
Vergeet er niet bij te vertellen dat de breedte van de velg in "J" aan wordt geduid
- diesel01
Zoals je wellicht weet passen 15" velgen niet als je een remschijf hebt van, ik geloof 320mm.
V90 T6 Recharge Rdesign
- V70/2.4D/2003
Maar om even heel duidelijk te zijn: Bij elke Volvo zit een instructieboekje met daarin o.a. een deel banden etc. Daarin staat exact omschreven welke bandenmaat de fabriek als advies geeft. Daar zal ongetwijfeld door deskundigen over nagedacht zijn.
Maar, het staat een ieder verder vrij om elke bandenmaat te monteren die we willen, mits de van toepassing zijnde wet en regelgeving daarbij niet wordt overtreden.
Ehh, ik heb nu ook al 15" inch lichtmetaal eronder dus ik zal vast kleinere remschijven hebben.diesel01 schreef:Zoals je wellicht weet passen 15" velgen niet als je een remschijf hebt van, ik geloof 320mm.
- diesel01
Oke.
Dat kon ik niet uit het verhaal opmaken.
Ik heb ook std 15" Musca velg daar heb ik een winterset van gemaakt.
Voor weing kon ik een 17" Tethys set kopen voor de zomer, oogt een stuk beter op een S60.
- BlackSapphire
Zelf rij ik op 16" ('s zomers op 17"). Ik vind het prima voldoen. En 16 oogt wat mooier dan 15, vind ik.
Roel
Tja, zal best mooier zijn, maar ik moet een beetje op de centen letten, moet nog een babykamer inrichten
. En mijn wederhelft durft het niet aan om gebruikte velgen te kopen, dus het wordt een setje 15" staal met nieuwe banden.
