ik heb een probleempje met mijn volvo 440 1.7 van 1990.
Om bij het begin te beginnen.
Mijn volvo stotterde heel erg. Afstellen van de carburateur hielp niet veel.
Was waarschijnlijk vuil in de carburateur. Da ding uitelkaar gehaald en helemaal schoon gemaakt en op nieuw af laten stellen.
Hij reed weer goed.
Nu reed ik laatst en de auto reageerde niet meer op het gaspendaal.
Auto sloeg af als ik gas gaf. Ik ben toen met de choke open thuis gekomen.
Naar wat tips heb ik de bougies, bougiekabels, verdeelkap en rotor vervangen. Ook heb ik de vacuum slangen vervangen want deze waren vrij slecht.
De auto reed weer goed alleen stationair liep de auto onregelmatig.
Soms 1200 toeren, soms 800 en soms sloeg de auto af.
Nu reed ik net naar huis en de auto sloeg weer af.
Ik kreeg hem wel weer gestart maar hij sloeg gelijk weer af.
Ook met choke sloeg de auto af (motor was nog niet warm).
Wat zou dit kunnen zijn.
Ik hoop dat ik dit snel op kan lossen want maandag moet de auto apk gekeurd worden.
Ik zat zelf te denken aan de stappenmotor, deze regelt toch het stationair gedeelte???? Maar waar zit deze, wat kan ik er aan doen.
Sorry voor het lange stuk tekst, maar ik hoop dat het duidelijk is zo.
Wie kan mij helpen.
alvast bedankt
probleem met volvo 440
- AndorabLe
Ooit in een donker verleden heb ik een kadett gehad (iedereen maakt fouten) en die liep op een gegeven moment alleen maar stationair. Als je gas gaf sloeg ie af. De oorzaak hiervan zat em in de brandstofpomp waarvan het membraam stuk was.
Misschien een idee om eens naar je bandstofpomp te (laten) kijken?
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
erik440
hmm, de auto loopt alleen niet stationair, Als ik start dan slaat de motor wel aan maar slaat ook gelijk weer af.AndorabLe schreef:Ooit in een donker verleden heb ik een kadett gehad (iedereen maakt fouten) en die liep op een gegeven moment alleen maar stationair. Als je gas gaf sloeg ie af. De oorzaak hiervan zat em in de brandstofpomp waarvan het membraam stuk was.
volvo 440 1.7 uit 1990
en echte mannen drinken thee
- Lambert
heeft dat niet met het luchtfilter te maken? Het lijkt op een verkeerd mengsel lucht/benzine... ik heb er overigens weinig verstand van hoor... dus zie dit als een tip
History:
-Volvo S60 T6 R-design
-Audi A6 sedan Quattro 3.0 V6
-Audi A6 Avant 3.0 V6
-Volvo C70 T5 Summum Polestar
-XC60 T5 Summum Rica
-Audi A5 Sportback ProLine
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
Ramon&Ramon
stappen motor zit er niet in hoor.
Carburateurvoet krom?
Ramon&Ramon
Of misschien een foutje gemaakt met monteren.
erik440
Ramon&Ramon schreef:stappen motor zit er niet in hoor.
De auto heeft sindsdien een paar honderd kilometer goed gelopenRamon&Ramon schreef:Of misschien een foutje gemaakt met monteren.
wpee
Hoi
Als je met de choke moet rijden om de motor rijdende te houden is het mensel te arm, dus spoeiers verstopt.
Er is maar 1 goede oplossing, jawel weer de carb reiningen, helemaal, ook onderin de sproeiers eruit halen, dus niet alleen de pijpjes verwijderen maar ook onderin de twee kleinere schroefjes.
Je moet dan alles wer terug zetten en nu komt het: een benzine filter in de slang plaatsen NET voor je carb. JAwel een huets slangfilter van 4.95. De volvo 440 carb heeft namelijk geen benzinefilter standaard. Ook niet in de tank. Alle kleine delen van af 1990 komen nu zo langzaam aan wel toto een te groete hoeveelheid.
TRUSTME, ik kan het weten, als ja van brussel naar Venlo moet rijden op zo'n manier wordt je niet vrolijk. 1 x werk en je bent er van af.
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
