Schommeling in toerental
Joost01
Eindelijk is mijn lpg probleem opgelost, maar er is een ander probleem bij gekomen.
Als er een eindje is gereden en je staat voor het stoplicht, kruispunt e.d. stil dan begint de motor in toerental te schommelen. Zo erg (laag) zelfs dat de motor spontaan afslaat.
De auto (Volvo 940 estate 1995) heeft net een grote beurt gehad, welke overigens beduidend goedkoper was dan bij mijn auto een Renault Laguna break.
Is er iemand die het zelfde probleem heeft gehad en wat is een eventuele oplossing????
martijnv70
het kan aan je lambdasensor liggen, zie je ook een lampje branden? gaat het over als je de motor uitzet en weer start?
hollander
Hoi joost, wat voor een LPG install heb je erin liggen? En wat doet de motor als je op benzine overschakeld? Zo kan je zien of het in het benzine /gas gedeelte zit of dat het een electrisch probleem is?
Het kan ook zijn dat je ergens valse lucht aanzuigt.(inlaatspruitsuk)
Succes Peter
