lang stil gestaan van een 242 GT
jan242GT
Hallo ik heb een 242 GT die lang heeft stil gestaan ,
ik heb de voorste bezine vilter al vervangen beide pompen draaien bij het starten maar komt gewoon te weinig bezine uit om hem aan de praat te krijgen en houden.
945i
Zit er misschien prut onderin de tank?
Ik zou ook olie, bougies en distributie vervangen....
Stel je even voor in het voorstel gedeelte (met foto's van de 242GT, unieke auto! ;) )
B-lennium
hoeveel volt staat er over de accu als de auto uit staat?
jan242GT
bedankt voor uw reaties ,ik ga er morgen al vast mee beginnen om de tank schoon te maken tips??
jos245
Check het rubber slangetje aan de intankpomp eens.
Hans oet Twent
jan242GT schreef:bedankt voor uw reaties ,ik ga er morgen al vast mee beginnen om de tank schoon te maken tips??
Ja heb ik,
Auto omhoog en direct onder de tank de brandstof er uit laten lopen. Is dat bruin en troep, nieuwe tank aanschaffen. Zaakje is helemaal verroest. vervolgens ook maar gelijk de gehele brandstof leiding doorblazen en/of spoelen met nieuwe brandtsof. Dez vooraan opvangen en checken of het schoon is.
Daarna de zaak in orde maken en starten.....
Onlangs hetzelfde gehad met een Rover die veel te lang had stilgestaan. Tank gewoon aan de binnenzijde verroest met alle gevolgen van dien.
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
