Raam bestuurders portier moeilijk omhoog
- Richard
Het raam van mijn bestuurders portier wil wel goed naar beneden maar omhoog heeft hij wat minder zin in. Hij gat een cm of 5 omhoog en dan gaat ie niet verder. Dan moet ik even wachten om weer de knop in te drukken en dan gaat hij weer 5 cm. Komt iemand dit bekend voor? En wat kan ik er aan doen?
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- leip11
komt me niet bekend voor maar lijkt me dat er iets stroef loopt. busje wd40 of crc gebruiken langs het raam mechanisme wil wel eens helpen.
als je de bekleding van de deur afhaalt kan je ook in de deur zelf kijken misschien zie je nog iets.
heb wat foto's staan op http://photos.timoheskes.com
zijn wel van de achterdeur maar principe is het zelfde suc6
TIMO
waterpolo a way of life
- rene en erica
je raamrubbers inspuiten met syliconenspray oid wil ook wel eens helpen.bijkomend voordeel is dat je raam straks niet vastvriest. het mechaniek zelf smeren kan natuurlijk nooit kwaad.
groet'n uut grunn
- Richard
ok, bedankt. Ga er even mee bezig. Was al even bang dat misschien het motortje het aan het opgeven was.
- leip11
als je er niks aan doet uiteindelijk wel. hij vind het zoiezo niet zo grappig om dit te doen.
TIMO
- Richard
Kan me voorstellen, het motortje krijgt het flink warm nu zou ik denken. Ik ga morgen eerst de raamrubbers inspuiten. Als dat niet helpt zal ik de bekleding los halen en het mechanisme zelf inspuiten met wd40
- Doeke Dobma
Haal zowieso die bekleding maar los, want je raamrubbers lopen tot diep in je portier door. Kun je ook het mechanisme inspuiten. Uit het oogpunt 'als je het doet, doe het dan goed!'.
- Richard
Vanmiddag even bezig geweest. Van alles ingesmeerd en uiteindelijk bleek dat de kabel die de boel aantrekt droog was. ik heb daar siliconespray overheen gespoten en na flink wat inspuiten ging het raam weer als een zonnetje. Bijkomend voordeel is dat ik nu ook weet wat er resoneerde in het portier en ik heb gezien dat er een nieuwe speaker in moet
Bedankt voor de tips
- leip11
haha 3 vliegen in een klap
mooi dat het weer werkt.
en bij je speaker zat zeker niet meer zo heel veel op:P
heb het probleem ook gehad nieuwe speakers in de deuren en klinkt weer als een zonnetje
TIMO
- Richard
Is inderdaad mooi zo. De speaker is zo slecht dat hij zelfs al wat gescheurd is. Morgen maar even kijken of ik er aan toe kom om nieuwe te halen. Achter had ik zel al vernieuwd. Dat gaf al een wereld van verschil. Ik heb nu achter beter geluid dan in de 307 uit 2004. Dat is wel lachen. Zal straks nog beter zijn.
m_theloosen2
Ok nu graag tips hoe je die bekleding los haalt zodat ik dit ook even kan doen?
Ik ben bang dat er wat afbreekt. Kan iemand dit stap voor stap uitleggen?
En kan je alles met WD40 insprayen zonder dat dit kwaad kan? Mijn raam gaat ook niet heel erg soepel open en als ik dit zelf in een uurtje kan fixen dan zou dat geweldig zijn. Heb de raamrubbers al poosje geleden vervangen en met siliconespray ingespoten. Maar wat jullie zeggen je moet het wel goed doen en dat dan bedoel ik ook zonder brokken te maken. Wie heeft er een stappenplan.
Hoe heb je bijvoorbeeld die plasticbehuizing binnenin weer vastgezet? Vastgelijmd? Hoe krijg je de openingsportierhendel er makkelijk uit? Heb je foto's inmiddels gezien maar dit blijft onduidelijk.
- Richard
Ik heb er geen foto's van gemaakt.
Voor foto's moet je even op de link van Lep11 kijken.
Eerst de kap van de portiergreep aan de binnenzijde losmaken. aan de voorzijde uittrekken en aan de achterzijde uithaken.
Dan de raamslinger of de unit voor de elektriche ramen losmaken.
Dan moet je het kapje van de luidspreker losmaken. Schroevendraaier ertussen en voorzichtig losmaken. De schroevendraaier ertussen zetten waar de haakjes zitten. Dan de 4 schroeven waarmee de speaker vast zit losmaken. Dan is aan deze kant het deurpaneel los. Dan moet je voorzichtig beginnend aan de buitenkant (waar het slot zit) de bekleding los gaan trekken. Als dit los is til je het iets omhoog over het pennetje van de deurvergrendeling heen. Dan zie je een witte plastic kap, deze zit gelijmd. Deze trek je ook los dan zie je het binnenste van de deur.
Ik heb eerst de metalen stang waarlangs het raam naar beneden en omhoog gaat ingesmeerd met WD40. Diet hielp niks. Daarna heb ik de kabel ingespoten met siliconespray, na dit een aantal keer gedaan tehebben en het raam omhoog en naar beneden gedaan te hebben was het opgelost.
In elkaar zetten in omgekeerde volgorde.
Shockwave
Lees eventueel ook dit topic er even op na:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Volvo 440 DL 1.8i CVT
