RTI kan cd niet lezen
Ramon&Ramon
arnoldbaas
Ik had onlangs hetzelfde probleem en heb het (voorlopig?) zelf opgelost.
Heb een reinigings-CD gekocht, dit is een CD met borsteltje + flesje alcohol. Heb de CD wisselaar zelf uit elkaar gehaald en de lens met een in wattenstaafje schoongemaakt. Op het wattenstaafje heb ik een beetje alcohol gedaan. De lens had een soort blauwe waas en na het reinigen was deze weer helemaal helder. De speler leest de CD's nu weer gewoon en doet het nu alweer een half jaartje zonder probleem. Succes.
V70 T5 Geartronic 2001
jpwg001
Dat kost me vast geen €50,-. Die cd-speler uit elkaar halen, is dat een lastige? Heb jij een handleiding of fotoreportage (zelf gemaakt)?
arnoldbaas
Nee geen fotoreportage gemaakt... maar het was eigenlijk heel simpel. Eerst de CD-houder eruit halen : als spanning ervan af is krijg je deze er niet meer uit. Even de bekleding van de zijkant kofferbak loshalen : zit met een paar boutjes vast. De CD-wisselaar kan dan makkelijk worden losgehaald : boutjes losdraaien en stekkers voorzichtig loshalen. Vervolgens heb ik alle kruiskop schroeven losgedraaid op de CD wisselaar zodat je de stalen beschermplaten los kan halen. Even goed kijken, maar dan zie je de lens heel duidelijk zitten (als het goed is met blauwe waas). Met alcohol en wattenstaafje kun je nu de lens voorzichtig schoonmaken. Bij heeft dit dus zeer goed geholpen!
