Parking assist service required
surfroy01
Parking assist service required meld mijn XC70 ineens, ik vannochtend visuele inspectie gedaan niks kunnen vinden, op de parking sensoren gedrukt en oeps 1tje drukte ik zo naar binnen de behuizing in. Dat is dus het probleem maar nu hoe kom ik er weer bij? Het is 1 van de sensoren die in de skidplate zit die op de bumper zit. Nu zitten er aan de onderkant 4 schroeven zag ik in de gauwigheid maar hoe zit ie verder nog vast, als je die 4 loshaalt kan ik hem er dan afhalen?
The most dangerous nut on any vehicle is the one that holds the throtle; me damn it!
Ex V40/XC70/DS5/3xPassat B8/Mercedes CLA/2xBMW 328/GTI MK7 en nu een Megane EV.
surfroy01
Kan op slot, met een beetje pielen is het gelukt de sensor weer terug te krijgen en het probleem is opgelost (voor nu) geen melding meer in dashboard en sensoren werken allemaal naar behoren. Wel vreemd dat ie zomaar los is gegaan dan, trilling?
surfroy01
Nou dit heeft voor even geholpen want ik heb weer de melding in het dashboard en hij werkt niet, de parking assist, vrees dat het toch een ritje naar de dielurt wordt :evil:
bjacobs
Het verwijderen van de skidplate kan problematisch zijn volgens de dealer als de schroeven te vast zitten. Dan moeten ze uitgeboord worden met alle kosten van dien
Skoda Fabia Combi 1.2 TDI Greenline 2011
Toyota Corolla 1.6 VTT-i Aut. 2001
Volvo XC70 2.5 T Geartronic 2004
Ford Focus 1.8 Collection Wagon 2001
Lancia Ypsilon 1.1 Elefantino Blu 1998
Fiat Cinquecento 1.1 Sporting 1995
Daihatsu Charade 1.0 1989
Mini 1000E 1984
Datsun 120A FII Coupe de Luxe 1979
Ripley
Misschien ken je de site al, maar voor de zekerheid: hier kun je installatiehandleidingen downloaden van allerlei opties, waaronder de park assist. Daaruit kun je waarschijnlijk wel afleiden hoe je de boel kunt demonteren om een sensor te vervangen, of opnieuwe te bevestigen:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx
surfroy01
Heb allerlei combinaties op die site ingetikt van parking assist tot sensor tot rear bumper zonder 1 resultaat :cry:
Rick H
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... 0%28-07%29
ik heb gegokt, modeljaar 2005 parkeersensoren achter.
waarschijnlijk doet de link het niet direct, eventjes kopieren en compleet in de balk plakken.
Grt
Rick
edit we doen het zo maar
http://tinyurl.com/26mnzhh
MY06 Volvo S60 2.0T Aut.
Ripley
Duurde voor mij ook even voordat ik resulaten kreeg. Dat is ook precies de clou: even wachten. Hij lijkt eventjes niets te doen, maar als je even geduld hebt, komen er wel resultaten. Je kunt zelfs alle installatie-instructies oproepen van 1 model, zonder het bouwjaar te specificeren.
surfroy01
Dank, dit werkt inderdaad verhelderend. Maar ik geloof toch dat ik maar langs de dielurt rij omdat ik denk dat de sensor kapot is, mijn ervaring met de toko die mijn auto in onderhoud heeft, is dat ze voor dit soort klusjes enkel materiaalkosten in rekening brengen!
surfroy01
Heb de bumper eenvoudig weten te demonteren maar de defecte sensor zit precies in the skidplate verdikking zeg maar en die was er niet eenvoudig af te krijgen. Bumper weer gemonteerd, dat ging iets minder eenvoudig maar toch gelukt en bij dielurt langs gereden, storing uitgelezen en wat ik ze ook al had kunnen vertellen, sensor stuk! Maar de ervaring leert ook dat het soms de bedrading kan zijn. Gisteren auto weg gebracht en na het aftikken van 313 euro (inclusief nieuwe ruitewissers) doet de park assist het weer. Sensor was toch de boosdoener, ws vocht wat er in is gekomen (hoge druk reiniger/was straat)
surfroy01
Ohja paar weken later was sensor nr 2 kaduuk, toen heb ik meteen de rest ook laten vervangen, die 120 euro voor de-montage van de bumper besparend :-x
