Gents,
Vanochtend met 2 bruine Labradors op pad geweest naar de Military in Boekelo. De dame en heer achterin hadden het goed naar hun zin. Echter is er 1 achter het klepje blijven haken waarin het scheidingsnet opgerold kan worden. Veertje in het rechter deel aan de linkerkant ligt er uut. Hoe kan ik dat zonder wat af te breken losmaken en het veertje terug plaatsen?
Verneem graag...... THNX!
Hoe klepje van scheidingsnet op achterbankleuning losmaken
- Hans oet Twent
- edraket
Je moet dat klepje naar de zijkant schuiven dan kan hij eruit. Ga er niet aan trekken dan gaat het stuk. Ik meen richtin de buitenkant schuiven maar je merkt vanzelf welke kan hij op wil. Als ik het goed heb moet eerst de zijkant eraf met de 3 torx schroeven die achter de plastic "afdekdopjes" zitten.
- Hans oet Twent
Ik bedoel het klepje waar het rolgordijntje/netje achter opgerold zit.......
- edraket
Daar heb ik het ook overHans oet Twent schreef:Ik bedoel het klepje waar het rolgordijntje/netje achter opgerold zit.......
- V70/2.4D/2003
Wel geduld, kleine vingertjes en een tangetje gebruiken! Succes 't is mooi weer veur zulks wat.
Volvo XC60 B5, onyx black
- Hans oet Twent
Projectje > klepje rolgordijn < opgestart.edraket schreef:Je moet dat klepje naar de zijkant schuiven dan kan hij eruit. Ga er niet aan trekken dan gaat het stuk. Ik meen richtin de buitenkant schuiven maar je merkt vanzelf welke kan hij op wil. Als ik het goed heb moet eerst de zijkant eraf met de 3 torx schroeven die achter de plastic "afdekdopjes" zitten.
Ik heb alles losgeschroefd en getracht te verwijderen. Buiten het feit dat er wat behang van mijn vingers af heb ik het klepje/mechanisme kunne verwijderen en voor zo goed als het kon gerepareerd. Ik heb de torxen zowel links als rechts eruit geschroefd en ben aan het schuiven geweest met het klepje. Er zit maximaal een mm of 3 ruimte in om te schuiven. Kapje aan het eind van de rugleuning even verwijderen om ruimte tekrijgen. Vervolgens van onderen naar boven wippen en hij is los.
Echter "noe heb ik het schoap goed an het drientn an". De gordel rechtsachter zit vast. Hij rolt nu niet meer uit. Auto moet binennkort Aapeekaa gekeurd worden en is nu ik hem nu niet meer kan gebruiken gewoon afkeur.
Wat moet ik nu verder doen om dit te repareren??? Wie o wie heeft advies om dit probleem opgelost te krijgen?????
- Hans oet Twent
Het werkt weer!
"Vaak bin ie te bange" zeggen we hier in Twente. En zo ook nu weer het geval.... Enniewee alles is weer gefixed, en doet zoals het hoort te doen.
Wel weer wat geleerd hoe dat in elkaar zit.
- Maus-met-Volvo
Wat was nou precies het probleem? Bij mij wil het klepje niet meer dicht, Veertie uutknalt docht ik...Hans oet Twent schreef:Projectje > klepje rolgordijn < opgestart.edraket schreef:Je moet dat klepje naar de zijkant schuiven dan kan hij eruit. Ga er niet aan trekken dan gaat het stuk. Ik meen richtin de buitenkant schuiven maar je merkt vanzelf welke kan hij op wil. Als ik het goed heb moet eerst de zijkant eraf met de 3 torx schroeven die achter de plastic "afdekdopjes" zitten.
- Hans oet Twent
Het is Veertie d'r uut geknalt dag ik.....
Enniewee bij mij ook. Veertje eruit geknalt doordat een palletje is afgebroken. Ik heb één veertje iets meer naar het midden kunnen plaatsen. Gaat nu goed met slechts één veertje. Origineel is beter en fraaier en strakker en... Maar goed het is niet anders.
Gelukkig functioneerd alles zoals het hoort.
- Maus-met-Volvo
Haha, was niet de bedoeling twents te schrijven, meer iets van de zuidhollandse eilanden
Ik ga bij mij ook maar eens slopen, volgens mij is bij mij de veer achter een palletje weggeschoten. Ik ga wel eens even kijken. Bedankt in ieder geval voor de toelichting
