newfh schreef:Bedankt voor je reactie Snorremans.
Maar is dat niet irritant dat die LED's in het midden continue aanstaan ?
Heb je hier wellicht een fofotje van ?
Verlichting V50
- snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
newfh
Thnx. Snorremans,
Heeft wel wat weg van de Audi Ambienteverlichting...
Maat 't lijkt me niet irritant, maar wel vreemd dat juist deze 2 lampjes aan blijven.
Heb je al geprobeerd of ze ook -normaal- branden als je ze omsteekt in hun fitting ?
V50 2.0D, Black Sapphire, 17"; Sculptors, 16"; Clava's voor de winter, High performance sound, VDO Arrow navigatie, Achterspoiler.
- snorremans
Omsteken gaat niet, want branden ze niet meer. Leds zijn nl. plus en min gevoelignewfh schreef:Thnx. Snorremans,
Heeft wel wat weg van de Audi Ambienteverlichting...![]()
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
2.0
overdag zijn de lampjes niet te zien, enkel des avonds op een donkere weg dan zou het op kunnen vallen.
Maar juist dan valt de ambiente verlichting ook al op.
Dat zijn die twee schuin geplaatste kleine ledjes achter de lamp bediening knoppen
newfh
Heb de Pilot LEDS gemonteerd, voor, midden en bagageruimte en ook in de zijmarkering in de koplampen.
Kost een paar centen maar weer een geweldige modificatie.
Heb geen last van zwak brandende lampjes boven de achterbank.
- Edgar
Zit ook wel serieus na te denken over Xenon after market.
Maar is het ook mogelijk om de stadsverlichting wat "blauwer"/ " witter" te krijgen zodat het een beetje het effect krijgt als de dagrijverlichting van Audi? Ook in combi met de Xenon vind ik dat mooier.
BMW 120i
BMW 120i
newfh
Pilot LED's erin en die "gele" balk tussen groot en dimlicht wordt er een stuk witter van.Edgar schreef:Zit ook wel serieus na te denken over Xenon after market.
Let wel: neem max. 6000K xenon, anders wordt het allemaal wat erg blauw.... 8
Zelf heb ik nog het vorige type koplamp met de stadslichten in het grootlichtgedeelte, maar zie het resultaat.
- snorremans
Nu bij nl.tuning.nl set Proline II met gratis ledstadslichten en gratis verzendkostenEdgar schreef:Zit ook wel serieus na te denken over Xenon after market.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
gray
In dit topic wordt ook besproken hoe je de de verlichting beter/verder kan laten schijnen.
http://www.volvoforums.org.uk/showthrea ... 478&page=2
Even aanmelden op het forum daar en je kan de afbeeldingen die bij de uitleg horen ook zien.gray schreef:In dit topic wordt ook besproken hoe je de de verlichting beter/verder kan laten schijnen.
Ga het zelf op mijn eigen auto uit proberen, mijn lampen staan ook erg laag.
Moet zowieso nog langs een maatje die zo'n apparaat heeft om de afstelling van de lampen mee te controleren, dus dan weet ik gelijk of ze goed staan of niet.
Hoop ze eigenlijk vanmiddag nog even bij te kunnen stellen Als het tenminste even droog is
Uiteindelijk is het vanmorgen geworden dat ik bovenstaande uit heb geprobeerd.
Het is letterlijk 5 minuten werk, even de koplampen loshalen via de pen, iets naar voren trekken en je kan zo bij het bewuste schroefje.
Ik heb deze bij mijn auto 720 graden naar rechts gedraaid aan beide kanten en het licht staat nu volgens de apparatuur perfect.
Morgenavond vanuit het werk naar huis toe zal ik goed kunnen merken of het veel verschil maakt of niet
- MauritsvdT
Goed om te horen, die schroefjes zal ik ook eens 'de nek omdraaien' !
Update: MY06 V50 2.0D Momentum: Black Sapphire, 17"; Sculptor, Off Black leather, Xenon, led verlichting in/exterieur, HPS, navigatie, rondom getint, XC-grill, R-design remklauwen, mistlamp/koplampunits zwart, v o l v o kont, chip, K&N and still more to come ....
Succes
Heb nog even 2 foto's van het Engelse Volvo forum gevist ter illustratie.
Met de lamp op zijn plaats:
Met de lamp naar voren toe:
Bijna overbodig om te zeggen, maar je moet dus de voorste hebben die voor de verticale verstelling is
- kmser
Ik heb er wel ruim 45 minuten over gedaan om mijn parkeerlichten van voor te wisselen door leds.fredhead schreef:Uiteindelijk is het vanmorgen geworden dat ik bovenstaande uit heb geprobeerd.
V50 2.0D kinetic MY05 - Flint grey metallic - 16"; ??
V50 2.0D momentum MY09 - Chameleon blue pearl - HP audio - winter line - 17"; spartacus
BMW F800ST MY09
besteld thuis: XC60 D3 AWD - Summum - Xenium pakket - Saville Grey - 18"; Merac
BMW F800ST MY09
- Frederik Welvaert
inclusief het aankopen van de leds duurde het bij mij even lang... lampen wisselen (beide zijden) kostte me in totaal 5 minuten...kmser schreef:Ik heb er wel ruim 45 minuten over gedaan om mijn parkeerlichten van voor te wisselen door leds.
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
gray
Is het een verbetering?fredhead schreef:Uiteindelijk is het vanmorgen geworden dat ik bovenstaande uit heb geprobeerd.
Het is beter dan het was, kan wel duidelijk verschil merken met hiervoor.
Twijfel zelf nog om de lampen nog iets hoger te stellen en te kijken hoe het dan is.
Maar voor de ''hoeveelheid'' moeite die je ervoor moet is het zeker een aanrader
