Cuppende banden
Elveka
Er is over dit thema reeds meer geschreven op dit forum ... heeft in eerste instantie te maken met de geometrie van de achteras (dus laten uitlijnen).
Mijn Michelins hebben het in ieder geval niet (na 48500 km). Terloops kan ik ook melden dat mijn GoodYears (winter) beduidend stiller zijn dan de Michelins Energy (zomer).
Luc
V60CC B5 MY2023 Plus Bright Platinum Grey + Winter-, Light Pack. Verbruik volgens Spritmonitor : Afbeelding
ex V70 D3 GT MY13 Twilight Bronze Momentum + Winter-, Family-, Motion Pack. Verbruik volgens Spritmonitor : Afbeelding
ex V50 1,6D MY08 Flint Grey Momentum Mobility pack RTI
ex V40 1,9TD MY03 Silver Grey Luxury RTI HU1205
ex V40 1,9D MY98 Silver Grey
Mijn Continentals hebben het na 50.000km ook niet gehad
en mijn vredesteinbanden-winter hebben na 60.000km ook nergens last van gehad, zijn gewoon normaal versleten bij mij.
945i
v50peter schreef:Ik lees op dit forum dat het cuppen komt door het licht stuiteren van de niet aangedreven wielen.
Waar lees jij dat peter?
edit, ik zie het al, RVL zei dat... Het klopt iig. niet.
Ramon&Ramon
Cuppen ontstaat door een te licht onafgeveerd gewicht inderdaad.
Veel V40 en S40 modellen hebben dit probleem,een andere geometrie van de achterste draagarmen wil wel helpen vaak..
v50peter
Als ik de reactie van Ramon&Ramon lees, dan zou mijn suggestie van een gewassen grindtegel dus kunnen helpen....
_________________________________________
Volvo V50 2.0D Momentum '05 Dark Blue
945i
Tuurlijk, ik zou het doen.
Misschien kan Ramon 2x verklaren waarom de ene het wel heeft en de andere niet?
Het onafgeveerde gewicht is immers gelijk...
EJV50
Help me eens met de techniek te begrijpen: wat is het onafgeveerde gewicht precies? Wiel + draagarm?
edit- eerst beetje googelen was verstandiger geweest-
onafgeveerd gewicht zijn alle onderdelen die het oppervlak van de weg volgen.
Een tegel achterin helpt dus niet, want die hoort dan bij het afgeveerde gewicht.
V50 2.4 Kinetic | Sapphire Black metallic | Bodal Off Black | 16"; Cygnus
S60 2.4D Edition II | Geartronic | Magic Blue Pearl | 17"; Thor
945i
Alles wat onder de vering zit, dus wat niet afgeveerd wordt ja.
BillyBob
Ik heb het ook.
Continentals Sportcontact2.
Onlangs laten omleggen maar het was al te laat. Liggen nu weer achteraan.
Ga de volgende keer weer MIchelin proberen alhoewel deze Conti's wel zeer strak sturen.
Elveka
@v50peter : het onafgeveerd gewicht zijn de wielen en een deel van de ophanging - dus niet het gewicht ín de auto !
Luc
bart simpson
v50peter schreef:Als ik de reactie van Ramon&Ramon lees, dan zou mijn suggestie van een gewassen grindtegel dus kunnen helpen....
:? zou een ongewassen dan ook hetzelfde effect geven?
Volvo for life
robbie2
Mijn dealer geeft overigens aan dan Conti's minder last van cuppen hebben dan Michelin banden. Heeft iemand daar ervaring mee
Grappig, mijn autobanden dealer geeft het tegenovergestelde aan. Conti;s zijn gevoeliger dan Michelin. Komt bij Conti's vaker voor.
V40 cc 2.0 T4 AWD, 190 pk, Silver Metallic 2017, Geartronic
V40 2.0 D2, 120 pk, Zwart metallic 2017, Geartronic
V50 1.6 D2, 115 pk Sport zwart metallic RTI 2010
V40 2.0 136 pk Nordic zwart metallic 2004
V40 1.8 zwart metallic 1998[/i]
945i
Dat ligt aan het profiel, grote blokken op de zijkanten of kleine..
Ramon&Ramon
Een hogere bandenspanning wil wel helpen in de meeste gevallen om cuppen enigszins tegen te gaan
2.5 ipv rond de 2.0
Ramon&Ramon
Het komt bij de meeste bandenmerken voor,geloof niet in verkoop praatjes!
gnd
Met m'n eerste V50 2.0.d had ik ook last van cuppende achterbanden.
(Oh ja, dat waren dus Conti's)
Volgens de garage kwam dat door mijn 'sportieve bochtenwerk' :oops:
Met de andere V50's (Met Michelin banden.) had ik het niet, of zou dat komen dat ik na 30.000 Km de tijdelijke huur V50 weer terug moest geven aan Hertz ?
Cheers,
GND
Zakelijk V50 2.0d en 1.8, V70 2.4i Geartronic, S60 2.4 D, een S60 2.0T PWS, een S60 T4 en V60 T3 PWS.
Privé Volvo 440 1.8i Fleet (2001-2009), Volvo S40 1.8i Nordic (2009-2015) Volvo S40 2.0 (2015-heden)
Peter-V50
Onze winterbanden zijn ook licht gecupt. Ze zijn wel goed rond, aldus de bandenspecialist. Balans is ook goed. Op hogere snelheid voel ik een trilling, maar bij lage snelheid (30 km/h) schudt de auto. Kunnen cuppende banden ook zorgen voor schudden van de auto?
PS, het zijn Goodyear Ultragrip winterbanden.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Skollie
Schudden op lagere snelheden en dus trillen op hogere is vaak een kwestie van hoogteslag in de banden. De banden hebben dan een afwijking ten opzichte van de cirkel die ze behoren te zijn. Dit kan in de hoogte, lees een uitstulping, maar ook in de "laagte", lees een vlak stuk zijn.
Daarnaast kunnen de wielen niet goed gecentreerd zijn op de naaf. Dit gebeurt metname bij niet originele lichtmetalen wielen waarbij gewerkt wordt met centreerringen. Het bijvoorbeeld vergeten van deze ringen of gebruik van een net niet helemaal passende maat ringen kan tot schudden en trillen leiden.
Groet S.
C 30 2.0 D 07' zwart momentum.
S 60 D5 Drivers Edition geartronic silver 08'
Peter-V50
De bandenboer heeft de wielen gechekt op rondheid. Een hoogteslag zouden ze dus niet moeten hebben. Ik gebruik inderdaad niet-originele velgen met centreerringen. We hebben bij het wisselen nog goed opgelet of ze goed passen en dat leek wel zo te zijn. Maar ja, een fractie speling kan al ellende opleveren. Misschien moet ik toch eens uitkijken naar een ander (origineel) setje wielen...
Volvo XC40 P8 MY21
Elveka
@Peter-V50 : Hebben je zomerwielen het ook ? Indien nee, dan is er duidelijk iets mis met je winterwielen. Indien ja, dan moet je beslist eens (laten) kijken of één van de wielnaven misschien krom staat ! En wat die centreerringen betreft, die moeten goed passen, én goed op hun plaats zitten; niet zomaar ongeveer met een beetje speling !!!
Luc
