Bereik telefoon valt binnen een minuut weg.
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
BertjeB
@leeuwarden:
Gefeliciteerd met je aankoop! heerlijke stationwagen! is dit je eerste Volvo?
Volvo S80 Dynamic D(ikke)5 uut 2002 204.000 km's op metis
in de couleur Black sapphire metallic.
Uitstapje:
VW Passat 1.9 TDI variant.
Vroegah:
S80 2.5D 1999 nautic blue pearl Limited edition.
340.000+ km's and not cruising anymore! R.I.P
janpie
Nu heb ik iets gevonden op een Audiforum
http://www.audiforum.nl/forum/elektrisc ... -niet.html
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
Leeuwarden
BertjeB schreef:@leeuwarden:
Thanks. Is mijn tweede. Heb hiervoor bijna 6 jaar in een 855 GLT gereden...
janpie
Dus ????dit kan toch niet.. wel producten verkopen aan ons maar niet na kunnen komen .....
En het ligt dus niet aan onze auto jongens ..
jan
BertjeB
als je denkt dat het met het 1800Mhz netwerk te maken heeft, waarom doet hij het dan heel even wel?
zou de carkit van volvo alleen op oude, dus lager als 1800Mhz, netwerken werken?
Uitstapje:
Vroegah:
janpie
Nou ik weet niet hoe het zit met die 1800Mhz, netwerken maar ik vind het wel vreemd nu dat ook in een Audi het niet doet..
Het ligt aan T-Mobile
jan
BertjeB
laatste keer offtopic:
is ook een dikke bak, weet nog toen hij uitkwam dat ik dacht; die wil ik ook!!! zag volgens mij ooit een T5 R uitvoering, errug dikke estate!
nu weer ontopic :P :
Uitstapje:
Vroegah:
BertjeB
janpie schreef:Nou ik weet niet hoe het zit met die 1800Mhz, netwerken maar ik vind het wel vreemd nu dat ook in een Audi het niet doet..
moet wel zeggen dat in de audi het specifiek om een nokia 6091 gaat.
weet niet welk toestel er achter "onze" telefoon schuilgaat..... als het ook een 6091 variant betreft is het wel typisch!
Uitstapje:
Vroegah:
Ik zet altijd eerst m'n GSM uit/flightmode en dan pas de telefoon in de auto aan.
janpie
Dus daar kan het ook aan liggen??
Maar hoe kan het zo zijn dat het wel altijd gefunctioneerd heeft??
en nu niet meer?? dat hebben ze toch wat veranderd daar bij T-Mobile
jan
Leeuwarden
T-mobile heeft bij mij duidelijk aangegeven dat de sim-kaart die in de mobiele telefoon zit voorrang krijgt op de sim die in de auto zit. Hoe ze dat weten is mij een raadsel maar ik ben er duidelijk op gewezen.
janpie
Ga dat even uitproberen
jan
BertjeB
Ben schreef:Ik zet altijd eerst m'n GSM uit/flightmode en dan pas de telefoon in de auto aan.
en Ben heeft nooit problemen?
Uitstapje:
Vroegah:
bees
BertjeB schreef:Even een vraagje, zetten jullie allen wel je andere telefoon uit als je gebruik maakt van de duosim in je auto?
Kan me voorstellen dat het netwerk niet met twee sim's op 1 nummer overweg kan.
men zei toen ik de duo-sim kocht dat je maar op een telefoon kunt bellen of gebeld kunt worden, maar dat hoeft natuurlijk niets te maken te hebben met het signaal, tenmisnte, dat was eerder niet zo
BertjeB
hmmmm heeft die gast bij T-mobile mij niets over verteld, maar lijkt mij een redelijk aanneembare stelling.
Uitstapje:
Vroegah:
aertssenhjc
heeft met niets te maken... je hebt een primair en een sucundair kaartje. primair in de auto, sec in je tel.
Ik heb het probleem weer voorgelegd, ze konden mij niet verder helpen. Ga kijken of ik direct kan overstappen.
Ze weten wel donders goed dat dit gebeurd, maar fouten toegeven is duurder dat je mond houden en 'hopen' dat iedereen die er last van heeft het opgeeft of overstapt. Die paar klantjes die weg lopen rekenen ze wel mee in de 'overzet procedure'.
Want ik heb n.l. sterk het idee dat er iets in het netwerk is veranderd dat dit doet veroorzaken.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Leeuwarden
En hoe kan je dan zien bij t-mobile wat je primaire of secundaire kaartje is?
BertjeB
hhmmm ik weet van geen secundair/primair.
de kaartjes zijn ook niet herkenbaar als zodanig.
zitten bij mij ook gewoon zonder kennis van zaken random in tel en auto.
heb de kaartjes in een enveloppe meegekregen(in 2 van die doordrukdingen)
hebben me niet gezegt doe deze in je auto en die in je tel......
laatste opmerking over dat ze het weten ben ik het mee eens, als het ze een paar klanten kost is dat altijd nog goedkoper als het netwerk of de software aanpassen.... KL*&T-zakkies!! :pukeleft:
Uitstapje:
Vroegah:
janpie
Heb het vanmiddag even uitgeprobeerd met de mob.tel. uit..
En wat denk je
Heb verbinding. zo een kwartier rond gereden, en mijn vrouw mij bellen en ja hoor gaat over.. Ik kan ook bellen. Mob.tel. weer aan en ook verbinding ,maar gaat weer uit na een minuut.. nou ja je kent het verhaal
dan hebben ze bij T-Mobile iets veranderd dat je dus niet meer twee toestellen tegelijk aan kunt hebben ...
Net wat Ben, zei mob.tel uit en dan de autotel. aan en dan is het goed geloof ik(Hoop ik)
jan
BertjeB
Ik zal het morgen ook eens proberen....
hopelijk is het de oplossing, frustreer me het heen en weer als het niet werkt zoals het hoort!!
Uitstapje:
Vroegah:
Terug naar “Telefoon in de auto”
