electrische antenne inbouwen S40
Martijnb
Hallo
Ik ben in mijn S40 phase1 een electrische antenne aan het inbouwen en ik vraag me af of di al voorberijd is in deze auto of dat ik de draden nog moet trekken.
Weet iemand dit?
Thanks
Welles
Draad ligt er. Deze zit ergens in de buurt van de antenne vastgetaped (aan een stuk kabelboom, of een metaal deel, dat weet ik niet precies meer), dus je moet even wat zoeken, maar hij ligt er zeker!
S40 1.8 | 1997
Bart Giesen
Klopt, is voorbereid. Plug and play (tenzij je zon verknipte kabelboom hebt :-)). Weet niet of je LPG hebt? Zoja; ff kl**ten met die slang van het LPG en je krijgt de electrische antenne zo op zijn plaats
Als je goed kijkt zie je dat stekkerblok liggen, bij de manuele antenne. Vergeet ok dat aarde niet te monterenu
Yente
hey martijn wat bedoel je met een elektrische antenne?
ik heb namelijk ook een volvo s40 phase 1 en zit ook wat te kloten met het inbouwen van mijn nieuwe radio en mijn antenne aan te sluiten?
mvg yente
eerste wagen: Volvo s40 1800cc Benzine ( bwj 1997)
Bart Giesen
Huh, je snapt toch wel wat een electrische antenne is ;-)
In een fase 1 is het ook plug en play.
Yente
nee ksnap het niet echt eigenlijk.. ben een beetje een leek ..
mss kan je het kort uitleggen?
Nald
een manuele antenne is er een die je handmatig in/uit moet schuiven. een elektrische is er eentje die in/uit schuift zodra je radio aan/uit gaat.
ik heb zelf ook een B -1-0-0 auto ;)
Yente
wil je zeggen dat bij een volvo s40 phase 1 de antenne handmatig uit moet geschoven worden? kheb namelijk een s40 phase 1 en kvin nergens de kabel voor de antenne aan te sluiten op de radio..
Bart Giesen
HUH!
Een standaard S40 antenne; deze trek je omhoog en laat je zo staan en blijft zo staan ongeacht ingeschakelde radio. Als je bijvoorbeeld de wasstraat in gaat, druk je de antenne helemaal naar benenden
Een S40 met een electrische antenne; deze antenne is signaal gestuurd. Dat wilt zeggen, zet je de radio aan, komt de antenne tevoorschijn. Zet je de radio uit, zal deze weer verdwijnen.
Alles S40's hebben een voorbereiding lettende op kabels liggen achterin.
