Ik had, met mijn 2 meter lichaamslengte, vaak wat ruzie met de klapsleutel. Mijn knie en de sleutel kwamen nogal dicht bij elkaar. Een magneetje heeft dit opgelost
Twee meter lange bestuurder en klapsleutel
M@rcel
Eindelijk wat tijd gevonden om een ideetje dat ik had verder uit te werken:
- Hans oet Twent
Marcel,
Ik kan niet anders zeggen dan CHAPEAU! Prima oplossing. Magneetje heeft dus geen invloed op de electronica in de sleutel. Met jouw achtergrond zul je daar wel 100% zeker van zijn.
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
M@rcel
Thanks!Hans oet Twent schreef:Marcel,
Auto doetut gewoon.Hans oet Twent schreef:Magneetje heeft dus geen invloed op de electronica in de sleutel. Met jouw achtergrond zul je daar wel 100% zeker van zijn.
Aandachtspuntjes:
- Het kunstof is ter plekke een aantal millimeters dik, een redelijke magneet is vereist.
- Er is alleen ruimte voor het omklappen van de sleutel als het stuur uitgetrokken is.
- Een ijzeren ringetje aan je sleutel is noodzakelijk. Mijn sleutel is nog van de generatie waar dat vanzelfsprekend is.
Jacco K.
Marc@l,
Ik ben van het zelfde kaliber (daarom rijd ik S80) maar heb nog de sleutel met aparte afstandsbediening dus heb er geen last van.
Maar leuke oplossing
XC90 2.5t AWD Automaat, bwjr 2003
- Rob Bakker
Toch de vraag.....
Hoe ver zit je naar voren als je last hebt van de sleutel?
Ik zit zelf juist in de achterste stand met de stoel (en vind dat juist het grote voordeel van de S80 tov V70, er blijft ruim voldoende ruimte achter om goed te zitten)
S60 2.4 AUT
M@rcel
In de achterste stand? Dan kan ik niet meer bij mijn stuur.
Ik heb het stuur zover mogelijk naar me toe getrokken en zo hoog mogelijk. De stoel staat zo ver naar achteren/voren dat ik mijn polsen net boven op het stuur kan leggen als ik goed in de stoel zit.
En ik rij meestal op de CC en heb mijn voet dan ook regelmatig verder naar achteren staan.
- Hans oet Twent
Zo herkenbaar....... Ben echter 1.93, en kan net de juiste positie vinden. Liever zat ik nog wat verder naar achteren.M@rcel schreef:In de achterste stand? Dan kan ik niet meer bij mijn stuur.
- Bart
Handig gedaan hoor! Toch eens kijken hoe dicht mijn knie en sleutel bij elkaar zitten. Ben zelf ook 2 meter, maar zit graag redelijk actief achter het stuur en mijn stoel staat dus niet helemaal in de achterste stand.
Jacco K.
Ik ben zelf 2.03 m.
Ik heb de stoel uiteraard in de achterste stand staan en de zitting naar beneden gedraaid, niet helemaal overigens.
Het stuur heb ik iets uigedraaid en iets naar beneden.
Ik had idd het stuur helemaal naar boven maar mijn handen gingen tintelen toch een signaal dat ik niet ergonomisch zat.
Maar ik moet zeggen dat Volvo met name met de S80 een prima zit en stuurhouding heeft t.o.v. van bv Saab en Mercedes.
Tot nu toe is Volvo de enige auto waarvan ik zeg ja dit zit perfect.
Maar dit is wellicht een andere discussie.
- Morgenstond
Ik ben het hier helemaal mee eens. Ik vind het overigens een buitengewoon slimme oplossing van het sleutelprobleem. Inventief hoor!Jacco K. schreef:Ik ben zelf 2.03 m.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
