Stekker gevonden....
markk08
Vandaag ruimde ik mijn dashboardkastje op en toen zag ik dat het lampje scheef zat, dit moest ik dus goed doen en dit lukte niet, dus lampje eruit, maar toen zag ik een stekker, een gele die geklikt zit op een stuk staal waar ook de cruise control unit op zit..
graag zou ik willen weten waar deze voor dient... (ik weet al dat hij niet is van de sperschakelaar voor het kinderslot op de achterportieren want dit is een grijze, ook is hij niet voor de airbag passagier want deze heb ik al en hij is ook niet voor de ECC want dit heeft mijn auto ook al...
Hier een misschien wat onduidelijke foto, maar het is er een waar je hem op ziet..
iksee90
B.L.I.S.
markk08
Het is een volvo s40 uit 1997 was dit op dat model te verkrijgen je bedoeld tog het blind spot systeem??
iksee90
[quote="markk08"] je bedoeld tog het blind spot systeem??[/quote]
Ja TOG. Misschien was hij zijn tijd ver vooruit.
Nee geintje, de foto zegt mij niets.
Bart Giesen
Oef ff duiken in de historie hier. Staat met fotos en al uitgelegd wat die 2de knop (en die aansluiting) doet.
markk08
Kun je voor mij kijken waar dit bericht staat? Ben zooo nieuwschierig!!
Bart Giesen
Bart Giesen
markk08
Ik heb een fase 1, dus niet die samenstelling van dashboard..
Ik heb zelf ECC en een passagiersairbag dus ook daar is de stekker niet van..
Ramon&Ramon
De draadbomen van deze modellen zijn allemaal hetzelfde,dus er zijn vaak veel loze stekkers,ook onder de motorkap zitten ze.
markk08
Tot nu toe is het me wel gelukt om veel stekkers aan te sluiten en er een werkend geheel van te krijgen.. dus dan klopt je verhaal niet helemaal en weet ik nog niet waar de stekker voor dient. :)
Ramon&Ramon
neem maar van me aan dat m,n verhaal klopt!
markk08
oke dan geloof ik je! maar waar zou die dan voor zijn (van origine)?
Okke
DSA, stoelverwarming, boordcomputer, deurvergrendeling, (en PH2 ook LPG schakelaar)...
V40
markk08
Oke daar kan ik wat mee, ik heb een Phase 1, en de enige optie die ik me kan bedenken is de DSA, deze optie heb ik momenteel niet, maar het knopje wel! Ik denk dat ik maar eens ga kijken of ik dit werkende krijg..
bart simpson
Dat zou me een prestatie lijken
Volvo for life
945i
dsa? Wa is da?
bart simpson
dynamic stability assistance
Volvo for life
945i
Aha, dan zou ik er toch maar een paar mistlampen op aansluiten.. :razz:
Bart Giesen
