Hoi,
Sinds kort ben ik de zeer gelukkige en trotse bezitter van een 440 2.0 met een G3 installatie.
Mijn vraag is even: op welk slangetje dat vastzit aan het spruitstuk kan ik het flash-lube vloeistof slangetje aansluiten?
Ik overweeg het slangetje dat direct na het gasklephuis op het spruitstuk zit, aan de voorkant gezien.
Iemand ervaring met flash-lube op een 2.0i?
dank voor evt. reacties.
b20f blok: waar de flashlube monteren?
sleutelaar
460 1.8 b18u donkergroen metallic
440 2.0 b20f aut4, blauw, RIP
440 2.0 b20f aut4 zilver metallic
- chrisje
sleutelaar
Bedankt voor het antwoord, met de flash lube pdf voor electronische flash lube.
Ik heb alleen het gewone standaard mechanische systeem. Maar dat maakt verder niet uit. de pdf geeft helaas geen antwoord op de vraag waar je in het specifieke geval van de 440 2.0i het flash lube slangetje moet aan sluiten.
Iemand anders een idee?
- chrisje
Hoe wordt Flashlube toegevoegd ?
Flashlube klepsmering kan direct in de tank worden gebruikt of automatisch worden toegevoegd aan de motor door de Flashlube doseer-unit. Dit gepatenteerde systeem doseert en injecteert Flashlube klepsmering automatisch in het inlaatspruitstuk direkt na de gasklep. De komplete Flashlube doseer-unit bevat een gratis fles met 0,5 liter Flashlube. Belangrijk echter is geen andere producten dan Flashlube in deze unit te gebruiken omdat deze schadelijk kunnen zijn voor de doseer-unit.
sleutelaar
Beste Chris,
dank voor je reactie en je info. Leuk dat er zoveel mensen mee lezen en meedenken.
Jouw informatie wist ik wel, maar eigenlijk weet ik nu nog steeds niet of het genoemde slangetje aan de voorkant van het spruitstuk aan de kant van het gasklephuis gebruikt kan worden om flashlube bij te mengen....
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- Doeke Dobma
Ik denk dat elke aansluiting op het spruitstuk voldoet, op elke aansluiting werkt hetzelfde vacuum... Aan de linkerkant van het spruitstuk zitten 3 nippels, maar die zijn zeker allen al bezet?
sleutelaar
ik heb nu toch maar die voorste aansluiting bij het gasklephuis genomen. Het systeem lijkt te werken. De olie wordt zichtbaar aangezogen, dus het lijkt okay.
