Krijg mijn trailer niet fatsoenlijk uit het water getrokken!
- Martin HSI
Ben nu net één keer te water geweest maar kreeg met mijn V70 T5 de trailer niet zonder hulp omhoog de heling op. Ik weet dat de T5 onderin niet echt thuis is maar toch.. Ik hoop hier wel een oplossing voor te vinden anders denk ik dat mijn koppeling het heel zwaar gaat krijgen.
Volvo V70 T5 van 2000
Navigatie, telefoon, HU803, verwarmde voorstoelen, elektrisch verstelbare bestuurderstoel, automatische niveauregeling, ECC, inklapbare spiegels en cremé lederen bekleding met hout inleg, afneembare trekhaak, 17"; velgen oftewel redelijk full options en heerlijk om in te rijden.
- sbv
Kleinere boot nemen.
Denk dat je voorwielen zeker op een helling erg snel hun grip kwijt zijn en zeker als de turbo erbij komt kom je niet echt voorruit
- iksee90
Ik had hetzelfde probleem met een V70R. Die ging trouwens ook nog koken in de Alpen. Heb nu een XC90. Geen problemen meer.
945i
Met voorwielaandrijving een dergelijke boot uit het water de helling op trekken is natuurlijk ook niet ideaal.
Dan beter achterwiel of 4 wiel aandrijving
Bleu_volvo
te veel gewicht op de achteras, en dus geen grip op de voorwielen. Trailer met dubbele as? of AWD voertuig?
- gsx750r
Vaak gezien: een (lichte) elektrische lier (12V) die je snel en eenvoudig tijdelijk aan je trekhaak kunt bevestigen !
Hier een voorbeeld.
Rob
Hier een voorbeeld.
Rob
Ramon&Ramon
2000LB is 907,198 kilo..
- bart simpson
een lier is zondermeer een stuk goedkoper oplossing en iedere boottrailer heeft er eentje om de boot er op te lieren.
Volvo for life
- gsx750r
Het was ook maar een voorbeeld !945i schreef:Dank, tja, is niet echt veel om een trailer met boot een helling op te trekken.
Is deze dan misschien een idee ?
Ik gooi er nog even een arrogante opmerking achteraan: Ik heb een zéér grote ervaring met lieren !
Ze kunnen echt meer dan de nuchtere specificaties doen vermoeden mits ............... je weet hoe er mee om te gaan :roll:
Rob
945i
Die 2e is inderdaad beter, want met die kleine ga je het niet redden vrees ik, hoe goed je hem ook weet te gebruiken.
Een boot op een trailer lieren is toch wat anders dan een boot+trailer een helling op lieren niet waar.
De ene helling is de andere niet is mijn ervaring, soms sta je met de auto ook op de helling met (nat) hout als ondergrond, de andere sta je op gravel en weer een andere op asfalt...
- Thijs
Die plm 900 kg trekkracht zou toch voldoende moeten zijn. Als een aanhanger 1800 kg zou wegen is de kracht vooruit, dus waarmee de lier aan de trailer trekt echt geen 900 kg.
Maar de topicstarter mag wel laten weten wat er nou mis gaat. Slippen de wielen of redt hij het gewoon echt niet qua vermogen?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- bart simpson
die 900kg is meer dan voldoende je tilt de aanhanger met de boor erop niet van de grond af (omhoog) je trekt hem rollend tegen een helling op
Volvo for life
- diesel01
Ik denk dat hij gewoon geen tractie/grip heeft.
Alhoewel hij schrijft dat zijn koppeling het zwaar krijgt, dat zou duiden op het niet op gang kunnen krijgen van de combi.
V90 T6 Recharge Rdesign
- bart simpson
het zal de eerste niet zijn die doordat hij tegen de helling op zit te klooien met de hele combi achteruit het water in gaat, ik zou lekker gaan lieren
Volvo for life
donald1957
Vaak een natte helling = snel slippen, weerstand van het water, druk op de trekhaak = minder druk op de voorwielen, te weinig koppel bij lage toeren. Met andere woorden: dit is geen goede combinatie.
Met mijn D5 lukt het in een identieke situatie redelijk (boot + trailer = 1500 KG).
Gelukkig zit er bij het hellinggeld in- en uithalen met een trekker.
