Volvo 164
B-lennium
filmpje maken is er nog niet van gekomen, wel heb ik al veeeel harder gereden dan toegestaan, het bleek dus dat mn ontsteking 20graden verkeerd stond (verkeerde kant van de poelie afgelezen) JEETJE wat een bonk vermogen!
Ik heb wat probleempjes om de turbo druk laag te houden ben al meerdere keren de overboost setting in de megasquirt tegen gekomen (170kpa). waarschijnlijk komt het doordat de holset turbo een twinscroll turbo is en dat de wastegate maar een 'scroll' gebruikt om de druk te regelen. prima met 25+psi (dodge diesel) maar minder als je ongeveer 5 a 7 psi nodig hebt. de wastegate flowed gewoon weg niet genoeg (terwijl ik het gat al groter gemaakt heb!)
Ik ga eens kijken tot hoe hoog de druk oploopt zonder overboost, anders moet ik misschien toch een externe wastegate gaan monteren.
Door het roodgloeien van het spruitstuk is de turbo iets gezakt en bonkt nu tegen de body bij goed optrekken... spruitstuk moet dus even los om aangepast te worden, zo blijf je bezig
Al met al een hele positieve dag!
- Boele
Ik ben nu wel HEEEL erg benieuwd!!
Groeten, Boele
Zie ook mijn vernieuwde website over het opknappen van mijn 1800! of volg mij op Twitter
B-lennium
haha, tijdens het rijden ben ik zo gefocused op de motor, geluiden en megasquirt laptop dat een filmpje maken er gewoon ff niet in zit
als alles wat beter werkt (en ik weer een beetje vertrouwen in de motor heb
) dan gaan we weer naar zandvoort
, dan zorg ik voor voldoende camera standpunten haha!
- ferdy
Tial 38m is hier te zien:B-lennium schreef:heb jij een externe gebruikt? welke als ik vragen mag? een tial 38mm lijkt mij idd wel wat, nog geen extra steun nee.
Het was nogal een vol zooitje geworden...
Als extra steun kan je ter plekke van de bezine pomp bevestiging een stukje plaatstaal maken waar je een ' stabilisator' stoterstang kan monteren met een aantal rubbers. Werkte zeer goed heb het er nu nog steeds opzitten.
B-lennium
Ik heb het spruitstuk aangepast, de wastegate is echt nodig. met de huidige klimt de boost makkelijk naar de 1bar, 120 t/m 170kmh in 5 sec! maar ik moet met mn voet de laaddruk in de gaten houden, niet goed dus!
Koleere wat een bak vermogen! +/- 60kmh op de oprit van de snelweg, volgas NOG wielspin!! (en er lag toen nog geen sneeuw)
de originele 55A dynamo vond alle elektrische aanpassingen alleen niet zo leuk, 12.6 volt stationair met electrischekoel fan aan... hier heb je liever 14volt.
Ik ben nu 2 dynamo's aan het reviseren Ik heb 2x een 100A bosch dynamo gekocht op internet en vervang de lagers, sleepringen en koolborstel/regelaars. Eentje monteer ik in mn auto en eentje gaat weer terug naar marktplaats.
Er is dus vooruitgang!
B-lennium
Ik ga denk ik voor een 38 mvs van TiAL, het lijkt wel de enige 'goede' te zijn alle andere merken hoor je geen goede berichten over (turbosmart enz).
De auto staat bij mn ouders op de oprit (ook barneveld) al die tijd bij wim staan heeft geen zin, hij kan zn ruimte veel beter gebruiken.
Ik heb net mn 2e dynamo in elkaar gezet, een 100A versie uit een 940 gaat op mijn blok, ik heb nog een 850/v70 100A over dus (nieuwe lagers, sleepringen, koolborstels en regelaar) iemand interesse? Marktplaats link
B-lennium
Inmiddels is de 100A dynamo gemonteerd, een keurige 14,2 volt bij stationair toerental met grootlicht, verwarming en aanjager vol open! een stuk beter dus.
Als extra plus punt kunnen mn injectoren nu iets sneller open en loopt de benzine pomp harder. dus meer maximaal vermogen (theorie).
Op Ebay heb ik een TiAL MV-S 38mm wastegate gekocht scheelt bijna de helft met de zaakjes in nederland! (en ja het is geen knockoff)
B-lennium
B-lennium
de Wastegate zit gemonteerd en houd de druk keurig op 175kpa, 0,75 Bar boost dus. Nu wordt het tijd om de megasquirt maar eens goed af te stellen. als ik wat meer vertrouwen heb in de auto dan wil ik uiteindelijk de afstelling maken op een vermogensbank, Toekomst muziek dat wel..
- ferdy
Dat is wel prettigB-lennium schreef:de Wastegate zit gemonteerd en houd de druk keurig op 175kpa, 0,75 Bar boost dus. Nu wordt het tijd om de megasquirt maar eens goed af te stellen. als ik wat meer vertrouwen heb in de auto dan wil ik uiteindelijk de afstelling maken op een vermogensbank, Toekomst muziek dat wel..
