Storing achterlichtunit
Italia
Er treed zo nu en dan een rare storing op aan de achterlichten. Ik vermoed dat dit aan de canbusmodule ligt.
Waar zit deze voor de achterlichten en wat kan er mee aan de hand zijn?
340,360,340,360,340,850,740,850,740,360,325,850,S60, V70NN, S60
italie
Hoi
Ik zou eens kijken naar de massa , bij slechte massa werkt je verlichting als kerstboom verlichting.
Je gaat dan massa maken via andere lampjes.
Ook goed kijken of er geen draden bloot liggen.
Groet Bart
bart simpson
ik zie het ook zomaar niet aan een canbusmodule liggen
Volvo for life
Italia
Aangezien lampen ineens van functie veranderen kunnen:
-Achteruitrijlicht als achterlicht
-achterlicht als knipperlicht
-achteruitrijlicht als remlicht.
zie ik niet in hoe het niet aan de canbusunit kan liggen.....
Massa daarintegen is uitgesloten. dan zouden achterlichten met bijvoorbeeld de knipperlichten meeknipperen.
steven460
als ze op volle sterkte knipperen ipv twee op een kwart dan is er idd iets mis met de module die de signalen aan de achterlichten levert.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Gast
Heb je er een trekhaak onder zitten met een 13 polige aansluiting?
En zit daar dan toevallig een verloopstekker in naar 7 polig?
RicoK
Italia schreef:Er treed zo nu en dan een rare storing op aan de achterlichten. Ik vermoed dat dit aan de canbusmodule ligt.
Hmm, mijn achterlichten van mijn S60 (MY2001) vertoonden ook 'kuren'. Ad random deden zij wel/niet hun werk. Dit was te merken aan het piepje van de parkeersensoren, wel piepje wel achterlichten, geen piepje geen achterlichten. Onder (Bovag) garantie is dit vorige week door de dealer verholpen, nadat zij hiervoor een schakelaar hadden besteld. Tijdens mijn 'rondje' door de showroom zag ik dat de monteur deze schakelaar verving in de motorruimte. Prijs weet ik helaas niet.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
RicoK
AlexV70 schreef:Heb je er een trekhaak onder zitten met een 13 polige aansluiting?
Mijn S60 heeft een 13-polige aansluiting. Omdat ik zelf een fietsendrager heb met een 7-polige stekker en veel aanhangwagens deze ook hebben heb ik bij de Halfords een verloopstekker gehaald.
Risico?
Gast
Ik gok er op dat je de verloopstekker laat zitten?
Haal die er maar snel uit, door vocht ontstaat daarin wel eens een kortsluiting.
Ik heb ook zo'n ding en haal die er altijd weer uit!
lionx84
ik had ook storing in het achteruitrijlamp/licht, bij mij lag het na lang zoeken (en verkeer de relais te tellen) aan een relais.
Italia
Tis een limosine, geen trekker.... ;)
nee: geen trekhaak.
Volgende beurt er maar weer wat geld tegenaan gooien. verveldende storingen richting de 4 ton.
Gast
Heb je nog meer vreemde storingen, hoe klein dan ook, behalve de achterlichten.
Is dit trouwens zo uit het niets ontstaan of na het vervangen van bijvoorbeeld lampjes?
Italia
Vooral de achterpitjes gaan als warme broodjes. Maar nee; andere storingen eigenlijk niet.
Italia
Tja, vreemd.... electronica: begin steeds meer te snappen dat ik het soms niet snap. Niet te verwarren met electrotechniek, das dan wel weer logisch....
Na het verwisselen van de achteruitrij-pit is de storing opgelost. probleem was dus wel een foutieve aarding met als symptoom dat de lamp dan branden gaat...... ????
