Verdamper V70 2001
jpwg001
Hallo allemaal,
mijn airco maakt een sissend geluid, ,et name net na het starten van de auto. Het vermoeden is er dat de verdamper lekt. Is het een ramp om die te vervangen? Iemand die een handleiding heeft om dat te doen?
B.v.d.
Ramon&Ramon
Om de verdamper te vervangen moet je het complete dashboard demonteren.
Plus het complete kachelhuis.
Al met al wel even werk natuurlijk.
Om dat redelijk snel te doen moet je het een paar keer gedaan hebben,er is een handleiding voor,misschien mag je deze bij een Volvo dealer kopieeren?
jpwg001
Oké Ramon en Ramon, dank voor je antwoord. Het sissende geluid dat ik omschrijf, herken je dat als zijnde de verdamper?
DannyB
De rembekrachtiger kan ook een sissend geluid maken als deze lek is. Om dat uit te sluiten zou je het rempendaal, terwijl het geluid zich voordoet, in en uit moeten drukken. Veranderd er niets, dan heeft het zeer waarschijnlijk niets met de rembekrachiger te maken.
Gr. Danny
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
jpwg001
Owkee Danny, dat zal ik eens proberen. Maar mijn gevoel zegt echt dat het in het aircosysteem zit.
Ramon&Ramon
Je kunt beter eerst de airco af laten persen en kijken of er ergens een lekkage zit.
Niet zomaar op de gok de verdamper vervangen,lijkt me geen goed idee!
jpwg001
Nee, dat was ook niet de planning. Maar ik ben me vast aan het oriënteren. Dat sissende geluid, herken je dat als zijnde de verdamper, Ramon?
Ramon&Ramon
Sissen of een zuigend geluid doet hij ook als er te weinig koelmiddel in zit.
Een aircocheck laten doen is de oplossing.
jpwg001
Dan is hij wel ergens lek, want hij is 4 maanden geleden bijgevuld. Ik houd jullie op de hoogte.
Ramon&Ramon
Bij de dealer ben je rond de 1000 euro kwijt voor eeen verdamper reparatie!
Thijs
:shock:
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
aertssenhjc
Heb dezelfde kwaal.... bij mij klinkt het meer als een blazend geluid...Volgens de dealer compleet normaal....Ik wacht ermee tot aan het voorjaar....
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
hadico
Blazen sissen gorgelen kan ook veroorzaakt worden door het regelventiel wat tegen het schutbord op de verdamper zit aangenomen dat de vulling in orde is.
Dit ventiel reageert op druk en temperatuur om de juiste hoeveelheid koelmiddel in de verdamper te injecteren en is simpel te vervangen (na leegpompen van de instalatie)
Ramon&Ramon
ook daar kun je dezelfde aircotest dus op los laten,dat is de simpelste diagnose..
jpwg001
Ramon, dat ga ik op korte termijn ook maar eens doen. Uit welke onderdelen bestaat een climate control grofweg? Slangen, pomp, verdamper, thermostatische regeleenheid... Mis ik nu nog iets?
