Dag beste mensen,
Ik heb sinds vorige week een origineel RTI scherm ingebouwd met een breakin box van Volvotech. Dit heb ik aangesloten op een VDO PC5200.
Na montage werkte alles perfect. So far so good.
Maar, na een lange rit heb ik een uurtje pauze gehad en toen ik weer instapte en auto op contact zetten, hoorde ik heel even het RTI motortje lopen, maar het scherm ging niet omhoog.
's nachts de auto geparkeerd en de dag daarna gestart en voila schermpje kwam weer omhoog. 's middags weer gestart en weer niets.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt? De PC5200 werkt wel want ook als is het scherm niet omhoog gegaan, als ik op de + druk van de AB, hoor ik de dame van VDO roepen HARDER.
Als extra info:
Ik heb de PC5200 achterin gemonteerd, voeding achter radio dikke rode draad op stekkerblok radio, massa ook op stekkerblok radio en geschakelde voeding ook van deze stekkerblok gehaald (acc kabel)
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Zal ik de voeding toch maar van achter bij de accu vandaan halen?
Kan ik daar ook ergens de geschakelde plus vinden?
Alvast bedankt voor jullie reacties
probleem met RTI scherm
- VolvoTech
Ik had de laatste update gemist " 's middags weer gestart en weer niets ".
Is het onregelmatig? Hoor je het motortje van het scherm steeds lopen?
Kan niet zo zijn dat er een tandwieltje van je scherm half in hangt oid he?
Scherm wordt nu gevoed door de voeding die door de PC5200 uitgestuurd wordt.
Dit moet dus goed zijn, bij scherm omhoog en omlaag wordt maar zo 2.4Amp getrokken...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
rjb
Ik ga toch maar eens meten waar de storing zich kan bevinden.
Bob: het RTI scherm gaat dat in en uitschuiven via het blauwe 3 polig stekkertje? WAar moet ik dan wat meten? Gewoon 12v ?
De voeding van de breakin box komt via de monitorkabel van vdo. Ik neem aan dat die twee dikkere pennen zijn in de stekker?
Ik hoop dat ik iets kan meten.
Het is nu al de tweede keer dat het scherm 's morgens gewoon goed werkt maar de rest van de dag niet meer. Lijkt wel iets met temparatuur te maken te hebben. Koud is goed. Warm is bad!
Volvo S60 2004, 2.4D, VDO/RTI navigatie, WiFi onboard, 803 premium sound, achteruitrijcam, Parrot Mki9200.
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
rjb
Ik ga straks het volgende proberen:
Uit het schema van de RTI beschrijving heb ik geconcludeerd dat het scherm op en neer beweegt door op het stekkertje vaste voeding +30 2x, 1x ACC en 2x ground te hebben. Ik ga deze straks handmatig aanbrengen als het scherm niet omhoog komt. Eens kijken wat hij dan doet.
A1=+30
A2=+30
A3=ACC
A4=Ground
A5=Ground
A1=+30
A2=+30
A3=ACC
A4=Ground
A5=Ground
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
rjb
Ik heb vandaag van alles geprobeerd. Nieuwe voedingen aangesloten enz enz.
Resulaat: niets.
Als het nav systeem aan staat en ik sluit het scherm aan welke ik handmatig omhoog heb gedraaid, gaat hij weer naar binnen.
Conclusie:
Of de breakin box is niet goed of de monitorkabel(van pc naar breakin box) is kapot.
deze kabel heb ik gebruikt gekocht en was erg "geknakt" toen ik hem kreeg.
los contact in de kabel is dus niet geheel uitgesloten.
Ik zal eerst maar eens een nieuwe kabel proberen.
andere suggesties zijn welkom
Resulaat: niets.
Conclusie:
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
- VolvoTech
Even breakin er tussenuit en gewoon je RTI aansluiten?
(ookal leest die wellicht geen DVD's meer...)
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Welles
OffTopic: Wat roept die VDO-dame als je een keer of 4 snel achter elkaar op het volumeknopje van de afstandsbediening drukt??
S40 1.8 | 1997
Harder Harder ...
rjb
Dat kan niet omdat ik een breakin box heb voor de VDO pc aan te sluiten op het RTI scherm.
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
- VolvoTech
Je hebt geen rti computer?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
rjb
nee, enkel rti scherm, pc5200 vdo en breakin box van jullie om de vdo aan te sluiten op het rti scherm
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
- VolvoTech
Ah, ok.
Wat is inmiddels de status?
Anders even mee langskomen een idee?
Lijkt het reproduceerbaar?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
rjb
Ik heb een nieuwe monitor kabel besteld. Zal waarschijnlijk morgen binnenkomen.
Als hij het dan goed doet, is het klaar.
Anders....................... kan het enkel nog aan de breakin box liggen.
Dan kom ik wel even langs of stuur hem op.
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
- VolvoTech
Kan het niet aan het scherm liggen dan? Heb er wel meer gezien die niet meer omhoog gaan...
Maar afijn , we horen het graag!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
rjb
Hij heeft het afgelopen dagen met enige regelmaat gewoon gedaan.
niet voorspelbaar wanneer niet.
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
rjb
Zojuist nieuwe kabel gemonteerd.
Wat ik al dacht..............
Precies hetzelfde.
Wat nu? toch het scherm kapot?
Precies hetzelfde.
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
- VolvoTech
Als je het motortje van het scherm wel hoort lopen, is die kans erg groot...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
rjb
Update:
Ik heb vandaag de nieuwe monitorkabel ertussen gezet. Niks, geen verbetering.
Nu heb ik de achterkant van de monitor open geschroefd en met de hand aan het raderwieltje gedraaid om de monitor naar buiten te laten komen. Toen het stekkertje van het motortje afgetrokken, breakin box aangesloten en voila beeld.
Nou dan maar altijd het scherm omhoog dacht ik.
Maar, toen ik de monitor even neerlegde om het contact uit te zetten, raakte ik per ongeluk met de printplaat een stukje metaal en kwam er rook uit de print.
Nu doet hij niets meer en zal hij ook nooit meer iets gaan doen. Overleden.
Inmiddels is mijn budget er ver doorheen en heb ik nog geen navigatie.
Dan maar voorlopig even mijn oude tomtom gebruiken.
Op zoek naar een nieuw RTI scherm.
Ik weet het: stom stom stom. :mumum:
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
Saab 93 TiD 2000
Saab 93 2.0 1998
Saab 9000 CD 1998
- VolvoTech
Arghhh.
Ik ga kijken of ik een half dood scherm heb liggen voor je.
Geef me een uur of wat.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Geen origineel scherm meer liggen...
Welk deel is kaputt?
Foto?
Laten we maar hier online proberen te regelen, dan kan de rest meegenieten van de foto's enzo.
Foto?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
