V40 Verwarming blijft maar blazen
zeverken
Ik ben zelf geen groot autotechnicus, maar als ik dit mogelijk zelf zou kunnen fixen bespaart het weer een tripje naar de garage...
Situatieschets:
Ik heb een V40 met airco. Dat heeft altijd goed gewerkt... tot plots... De blazer lijkt nu vast te zitten op volle kracht. Het regelknopje voor de blaaskracht reageert niet meer. Normaal gezien kan ik verwarming/airco uitschakelen door het bewuste knopje op 0 te draaien. Ik kan wel nog zonder problemen switchen tussen gewone verwarming en airco. Van op het moment dat ik de sleutel omdraai, tot het moment dat ik de auto uit zet, blijft die maar blazen.
Mijn denkpistes: zekering die dat knopje bestuurt kapot? De verlichting van dat ene knopje werkt niet meer, de andere 2 wel.
Enig idee hoe ik dit kan testen of beter diagnosticeren?
945i
Ik denk dat je kachelweerstand stuk is.
Ramon&Ramon
Heb je AC of ECC
Bij een ECC kan het bedieningspaneel stuk zijn .
Kachelweerstand kan natuurlijk ook,maar dan doet hij het meestal alleen in de hoogste stand en niet op de lagere standen..
Terug naar “Techniek overig”
