Beslagen ruiten
Voor kenners: de "Roffel"
WillemV70
Hoi,
Sinds enkele weken heb ik het probleem (met het natte en koude weer) dat de ruiten van mijn auto constant beslaan :oops: . Voorheen had ik hier minder last van. Het is inmiddels zo erg dat er een handdoek naast me op de bijrijders stoel ligt. Airco functioneert trouwens met de lage temp. niet dus die geeft geen verlichting.
Herkend iemand dit probleem en an me van een goede tip voorzien?
ALvast bedankt. Groeten Willem
V70 tdi 1998
350.000 km
stage 1
V70 2.0d 2009
123.000 km
Rica tuned
ALF
koude middel van de airco laten bijvullen?
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
Msuidgeest
De airco werkt waarschijnlijk niet vanwege de lage buitentemperatuur, ALF.
Zelf heb ik de auto in de garage staan met de ramen een iets open. Zo kan hij uitdampen. De garage is verwarmd (niet veel maar dan vorstvrij met een radiator) en heeft ventilatie met een klapraam.
Ik herken wel wat je schrijft en laat soms de auto buiten staan in de zon, weer met de ramen los. Maar de auto goed wassen aan de binnenkant en dan vooral de ramen, moet ook een beetje helpen.
edraket
Ik herken dit. Heb met de 850 exact hetzelfde. Vorig jaar het voorraam goed geinspecteerd, en die was niet goed gekit. Er kwam dus water door naar binnen. Verder gaan de achterramen heel langzaam omlaag waardoor daar dus ook water naar binnen kan.
Wat het ook nog kan zijn is de water afvoer bij de paravan. Die zitten vaak verstopt van de blaadjes. Even doorprikken met een lange pen zodat het water weer weg kan.
Dan nog even de afvoer van de airco controleren. Deze kun je bereiken door het schot van de middentunnel aan de bijrijderskant even weg te halen. Je ziet daar een slangetje lopen waardoor het condenswater wordt afgevoerd. Meestal is het dan ook wat vochtig bij de voeten voorin.
Verder verdenk ik bij mezelf de kachel radiator. Die ga ik van de week even bekijken. Rijk ook af en toe een koelvloeistof lucht in de auto, dus bijna zeker dat deze lek is.
Al met al: je hebt aardig wat klusjes :wink:
WillemV70
Bedankt voor jullie reacties. De opmerking over het kitwerk van de voorruit zette me aan het denken. Vorig jaar is er een nieuwe ruit in geplaatst die voor mijn gevoel al erg laag is geplaatst.
Het zou goed kunnen dat deze aan de bovenzijde niet goed is gekit. Welke kit kan het beste gebruikt worden hiervoor?
Garantie wordt moeilijk want het betreffende bedrijf bestaat niet meer... :?
Groet Willem
V70 tdi 1998
350.000 km
stage 1
V70 2.0d 2009
123.000 km
Rica tuned
edraket
Ik heb het gewoon met siliconenkit zwart gedaan. Als je de hemelverlichting los haalt kun je er met een spiegeltje wel langs kijken.
Overigens net bij de 850 verder gespeurd naar de lekkage. Blijkt het in de kofferbak aan de zijkant via de beluchter binnen te komen. Daar wordt de lucht (overdruk) van de kachelmotor afgevoerd. Aan de linkerkant was deze defect, met als gevolg dat er 10 cm water in de bak stond! Misschien goed om daar ook even te controleren.
den toerist
Werkt de kachel/ventilatie-aanjager nog wel voldoende sterk naar behoren?
Het zou kunnen dat deze ook bijna de geest gegeven heeft...
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
