Rode interieurverlichting zelf inbouwen, wie?
V70 T5 assen
In principe kun je "normale" leds gebruiken met een weerstand van 1000 Ohm ertussen.
Wordt niet warm en de led blijft heel op 12volt
Ducati 944 ST2 1998
Peter-V50
Heeft een V70 uit 2006 dat nog niet? Mijn V50 heeft het wel. Maar dan met groen i.p.v. rood licht. Dat past beter bij de rest van de instrumentariumverlichting (2x woordwaarde) vind ik.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Hans oet Twent
@Curtiss & Ivoandriessen;
Goede keuze! Hou dit topic even levend met jullie ervaringen. Stroom kun je volgens mij gewoon van de verlichting in de console wegpakken.
Wat ik mij alleen afvraag is hoe je de 'lichtbundel' kunt sturen? In de passat zaten ze in een soort kokertje die op de middenconsole gericht was. Wellicht hebben jullie daar al een idee over?
Ik vind het een absolute meerwaarde.
In de Renault Laguna zat het ook. Rode cosole verlichting, voor de rest was alles groen.
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
piotrV70
Er staan genoeg op ebay.de (voor de Passat W8). Bouw gewoon de ledjes over (inclusief het " kokertje, dan weet je zeker dat je het juiste effect krijgt). Het is meer dan gaatje boren en ledje plakken.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
ivoandriessen
Ik heb inmiddels mijn RSE afgemaakt, waardoor het volgende project op stapel staat, de console verlichting.
Heb bij conrad een paar LED's, zowel groen als rood, en houders gekocht. Deze houders zorgen dat de LED iets verdiept valt, soort kokereffect dus. Heb al even zitten brainstormen waar ik de LED's ga plaatsen en of ik er 1 of 2 ga doen.
Wat zijn jullie ervaringen met andere merken, en natuurlijk de nieuwe modellen Volvo. Hoeveel LED's zijn er aanwezig?
Dan nog even puzzelen waar ik de stroom vandaan ga toveren, een eerste meting, geruime tijd terug, met de multimeter heeft nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. Dit gaan we nog maar eens over doen binnenkort.
Waarschijnlijk tussendoor eerst nog de gloeipluggen vervangen.....
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
ivoandriessen
Eerste stappen gewaagd. Na nu net een stikdonker plekje gezocht te hebben heb ik geconcludeerd dat het groene LED's gaan worden.
Ik heb inmiddels een LED boven de middentunnel hangen. Projectiehoudertje van Conrad geplaatst en een groene LED erin gedaan. Spanning kan van de stekker gehaald worden die zich hier bevindt (daar ik een dakraam heb, hoop ik dat de stekker bij iedereen aanwezig is, maar dat weet ik niet zeker). Massa is de zwarte draad, de spanning kan van de paars/witte draad gehaald worden. Zodra de sleutel in het contact zit krijgt deze spanning. De spanning gaat pas verloren zodra de auto afgesloten wordt, dus zolang je auto niet op slot doet na het verwijderen van de sleutel blijf je een zachte verlichting houden.
Heb voorlopig maar 1 maar..... Ik vind de hoeveelheid licht niet echt spannend veel, zie wel meer dan in het donker, maar heb het idee dat het licht in mijn vorige auto (Ford Focus) meer was.
Ik heb een 12V LED gebruikt van Conrad, dus direct op 12V aan te sluiten zonder weerstand. Wie weet wat voor weerstand ik nodig heb om een reguliere LED aan te sluiten?? Ik wil eerst dit proberen voordat ik een tweede LED ga plaatsen.
945i
Leuk! Misschien een tweede erbij voor iets meer licht?
leip11
wat zijn de gegevens van dat ledje.
waarschijnlijk is het een standaard signaal ledje dat geeft niet zoveel.
kijk anders hier eens
www.leds-buy.nl daar heb je meer keus. ga dan voor een high bright led die zijn feller.
kijk naar het aantal lummen
TIMO
waterpolo a way of life
ivoandriessen
Ik wil eerst een andere LED proberen, voordat ik een extra gat krijg wat ik later niet ga gebruiken. De console met de verlichting is niet recht, hierdoor staan de LED's al gericht. Aan de passagierskant hangt de LED recht boven de bekerhouder en armsteun, aan de bestuurderszijde schijnt de LED op de stoel. Een tweede LED hier vlak naast lijkt me ook ontsierend.
ivoandriessen
Ik heb nu deze erin zitten Link
leip11
heb je een 3mm led??
http://www.leds-buy.nl/3wattgroeneediso ... p-509.html
het nadeel is dat dit waarschijnlijk niet in je behuizing past. maar misschien valt er nog wat te knutselen
TIMO
leip11
@ivo
directe product link
conrad werkt met cookies
TIMO
ivoandriessen
Heb de link net aangepast, realiseerde me dat ook net ;-)
Is een 5mm LED
ivoandriessen
Zo, nu dan wel de correcte link.
leip11
heb jij ook die behuizing zo?? dan kan er namelijk nooit een voorschakelweerstand inzitten. dit zijn gewoon standaard ledjes.
en ik vind die als verlichting toch te weinig licht geven
TIMO
ivoandriessen
Wat bedoel je met de behuizing?
leip11
het ledje zelf is die zoals hij op de afbeelding staat??
zo ja kan daar nooit een weerstand inzitten
TIMO
ivoandriessen
Ja, ziet er zo uit. Volgens het tweede plaatje zou er iets in het langste pootje moeten zitten.
leip11
ik zie zoiezo maar 1 plaatje op conrad of moet bedoel je die hier op het forum.
maar als je hem nu rechtstreeks op de 12v heb zitten zonder er iets tussen gaat hij zo verrot
TIMO
ivoandriessen
Ik heb deze behuizing linkje. Wat voor LED adviseer je me van LED's-buy, heb nu deze in de winkelwagen http://www.leds-buy.nl/groeneled90graden5mm-p-727.html.
