Hoi,
Af en toe heb ik het idee dat de regensensor wat minder gevoelig is voor de nattigheid buiten. Ik weet dat de gevoeligheid is in te stellen (zoals ook de snelheid van de intervalstand) maar het is meer dat de voorruit af en toe wel erg nat moet zijn alvorens de wissers willen wissen. Zijn er meer mensen die dit ervaren?
Bij m'n Peugeot 406 had de regensensor dit niet maar die had weer als narigheid dat ie snel in de maximum stand ginn wissen als je bijvoorbeeld in de spray van een voorligger reed...
Gevoeligheid regensensor?
Cinq
Wicked willy
Beste Cinq,
ook ik heb hetzelfde probleem, soms kan het druppelen en gaan de wissers als een gek tekeer.
En als er een hoosbui overheen komt dan gebeurt er niets.
Blijven zeuren bij de dealer
Cinq
Heeft dat geholpen dan? Ik gebruik nu gewoon de 'handmatig wissen' optie want dan zie ik tenminste weer watWicked willy schreef:ook ik heb hetzelfde probleem, soms kan het druppelen en gaan de wissers als een gek tekeer.
- bart simpson
Heb een regensensor altijd als een onding ervaren..
- Hans
Inderdaad! ik heb twee auto's met regensensor gehad. Ik ben blij dat ik m'n oude vertrouwde veelvuldig instelbare interval weer terug heb.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Cinq
Het mooie van de V50 is dat ie beide heeft! Misschien dat ik de interval stand eens wat meer aandacht ga geven...
- Hans
Aha! Kijk, die luxe hebben wij V70 rijders niet......
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- bart simpson
Volgens mij wel.... de eerste regensensors werden zelfs bediend met diehans anesthesie schreef:Aha! Kijk, die luxe hebben wij V70 rijders niet......
"draaiknop" de latere met een vierkant knopje op de rechtse "stengel"
Cinq
Als ik moet kiezen tussen de extra ruimte van de V70 en de regensensor/intervalcombi op de V50, denk ik toch dat ik voor de eerste optie gahans anesthesie schreef:Aha! Kijk, die luxe hebben wij V70 rijders niet......
M'n vorige auto (406 Break) was toch heel wat groter en verschillende collega's balen er goed van dat ik nu een wat compactere station heb
Helaas is ie echter nog steeds fors groter dan een Seat Ibiza, zoals je in een ander topic kunt lezen
- Hans
Ja , dat weet ik. Ik formuleerde kort door de bocht. IK heb geen regensensor. en ik bedien m'n interval via de draaiknop. Wel lekker veel "standjes"
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Guestuser
Als je de regelaar van de regensensor in het midden zet en dan pas de sensor aanzet dan doet hij het bij mij altijd goed...
- Mistral
Als tie weer eens op hol slaat, dan zet ik hem even uit en daarna weer aan. Gaat het weer een hele tijd goed. Het is net een computer, resetten door uit en aan......en gaan.
S60 2.0T Drivers Ed. Aut., Orestes 17"; RTI High Perf., Barents blue (2008)
V50 2.4i 170 Kinetic Geartronic Premium Sound, Silver (2005)
V50 2.0D Base, Mistral Green (2005)
Tandmac
Volgens m'n dealer heeft het te maken met een soort van "film" die door sommige (car-)wasproducten & ruitenwisserproducten op de ruit achtergelaten wordt. deze zouden een reflectie veroorzaken die de sensor in de war brengt.
Het raam waar de sensor zit eens goed schoonwrijven met een schone, droge doek zou de klus kunnen klaren.
jaappie
De regelaar van de interval-stand regelt ook de gevoeligheid van de regensensor.
In Interval op maximum> dit geeft als resultaat op de regensensor-stand dat deze ook door blijft zwiepen.
V50 2.0D jan-2005 (eigendom sinds mrt-2006)
- Peter
Verhalen komen mij allemaal erg bekend voor. Ook bij mij werkt dat ding maar half. Soms werkt hij als hij niets moet doen en soms...juist.
Toen ik de auto ophaalde werd mij al door de dealer her advies gegeven die sensor niet te gebruiken:"werkt toch niet optimaal". Dank U!
In de Mercedes B 200 werkt die sensor een stuk naukeuriger, dus beter.
 Mijn Flickr foto's
- lancer
Ik heb ook de ervaring dat het perfect werkt. Het gaat bij mij mis wanneer:
* De ruiten en/of ruitewisserbladen vies zijn
* Het sneeuwt
Gevalletje 1 is altijd makkelijk op te lossen. Toen de auto een keer onder een boom had gestaan saten er allemaal was "bultjes" op de ruit. In de regenbui daarna werden de ruitewisserbladen dus grondig verziekt. De regensensor was toen ook niet meer werkbaar (zelfs na schoonmaken ruit en bladen). Hij ging het pas weer goed doen met nieuwe ruitewisserbladen.
* Het sneeuwt
Dank denk ik dat bij mij die regensor vervangen moet worden. Ding gaat nooit snel aan, gaat niet harder als het harder regent. Wordt werkelijk helemaal gek van dat ding.
In mijn Peugeot gaat hij af en toe wel heel hard heen en weer, zet je hem ff uit en weer aan en het is weer goed! Maar dit ding... :@
arisvh
Bij mij werkt hij wel goed vind ik. Heb hem altijd op de laagste stand staan. Zo heel af en toe een tandje hoger. Alleen als je heel langzaam rijdt moet je hem wel eens een handje helpen.
Ooit bezitter van:V50 2.0D Momentum, Estate Line, Mobility Line, Schuif/kanteldak, 18"; Medusa, Dakspoiler, Barents Blue Pearl, S40 grille en koplampen. Nu Passat Variant 2011 ....
